Tarjeta SD en RCD510
Hola compañeros,
El caso es que me viene fallando la tarjeta SD en mi RCD510.
Cuando la pongo empieza a funcionar, pero al minuto mas o menos se para.
Saco la tarjeta, la vuelvo a meter y lo mismo.
La tarjeta es una de esas micro SD con adaptador a SD normal de 4 gigas.
Os ha pasado a alguno ??? a que puede ser debido ???
çGracias por adelantado y un saludo.
Alguna ayuda ???
Gracias,
Moderador
Prueba otra a ver si es de la tarjeta
A mi los adaptadores me dan muchos problemas, prueba ha ver si con una sin adaptador te ocurre, y ya nos dirás.
A mi nunca me ha pasado, pero tiene pinta de que el adaptador te de problemas
Puede que seae el adaptador pero no tiene por que, a mi tambien me da fallo esporadico de lectura en mi tarjeta de 32gb y no creo que sea la tarjeta. Mas bien me da que es un fallo de la radio pero como es esporadico no hay forma de hacer pruebas.
Casualidad o no, a mi también me ha dado fallo una tarjeta dentro de un adaptador SD.
No he probado con una SD normal, por lo que no se si es cosa de la radio o no, pero viendo lo que te pasa y lo que me ha pasado a mi (a parte de lo que le ha pasado a otros foreros), puede que sea cosa de lo del adaptador.
Edito: A mi me ha pasado en un RNS510 no en RCD510, no me fijé bien en el título.
Última edición por darktony85; 31/10/2012 a las 09:50
Razón: Añadido de información
Gracias por las respuestas.
Ahora no tengo ninguna a mano pero probare con una tarjeta sin adaptador a ver que pasa.
Ya os comento como queda la historia.
Yo tambien tuve problemas con una tarjeta con adaptador,puse una normal y solucionado.
Espero que se te solucione a ti tambien de esa manera.
Yo tengo el rns510 y no me lee ninguna tarjeta de más de 2 Gigas. De hecho con las que nunca tengo problemas son incluso con las más antiguas y de menos capacidad. Sé que tiene que ver con la versión del fire. El mio no está actualizado de versión y trae la de origen del 2009.
