coding rcd300 golf 5
Hola de nuevo compañeros, necesita saber si alguien tiene este vehículo y me pueda facilitar el coding de esta radio, ya que el vag com me aparece el fallo incorrect coding, gracias a todos por vuestra colaboración, he mirado en la página de rosstech pero no lo tengo muy claro, saludos compañeros.
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 77 7D
VIN: WVWZZZ1KZ5P003657 Mileage: 133740km/83102miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
77-Telephone -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 016 FM HW: 028 101 190 3
Component: R4 2,0L EDC 0000SG 6179
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0D9950009
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 73EEDD922DEF3E84
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0103
Coding: 0023170
VCID: 3A7030B64A058FCC
1 Fault Found
00668 - Supply Voltage Terminal 30
008 - Implausible Signal - Intermittent
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 1K0 907 044 L
Component: ClimatronicPQ35 061 0201
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 3064129E9C79459C
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 1K0 937 049 T HW: 1K0 937 049 T*
Component: Bordnetz-SG 1.0 H30 0704
Revision: 00030000 Serial number: 00000000697268
Coding: 018B8F0600041800001400001400000000
VCID: 4084425E2CD9D51C
Part No: 1K1 955 119 B
Component: Wischer VW350 012 0401
Coding: 00065493
Shop #: WSC 00000
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 D HW: 1K0 909 605 D
Component: 01 AIRBAG VW8 022 0600
Revision: 05022000 Serial number: 0033JD0DL8B5
Coding: 0012337
VCID: 2D5A0BEA8B4B2874
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul 012 0030
Coding: 0000012
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1K0 920 861 B
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1014
Coding: 0007103
Shop #: WSC 00012 000 00000
VCID: 2854FAFEA4A90D5C
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H08 0080
Revision: 08 Serial number: 21001044291D56
Coding: 3D0F0BC0070000
VCID: 2756F9C2A9B70224
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
Component: IMMO VDD 1014
Shop #: WSC 00136 572 104884
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
Part No: 1K0 959 701 E
Component: Tuersteuergeraet 09 0149
Coding: 0000052
1 Fault Found
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 F
Component: EPS_ZFLS Kl.3 1301
VCID: 2E580CE6864D536C
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
Part No: 1K0 959 433 BK
Component: 01 KSG 0301
Coding: 80C802087F2D8404084A01E010
VCID: 7AF0F0B60A854FCC
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
Part No: 1K0 959 702 E
Coding: 0000052
VCID: 3162179A97734C94
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No: 1K0 035 186 L
Component: Radio GR0 014 0019
Revision: 0001402S Serial number: VWZ2Z2E3824656
Coding: 0022200
VCID: 2F6611E281475A64
1 Fault Found
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Address 77: Telephone Labels: Redir Fail!
Part No: 1K0 035 729 E
Component: CIB PAH HW 202 SW 0308
Coding: 0000364
VCID: 2B5E05F2B55F2644
Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
Part No SW: 1K0 963 235 D HW: 1K0 963 235 D
Component: PTC-Element 0404
Revision: 00700000 Serial number:
VCID: 2C5C06EEB051217C
La codificación depende de los accesorios que tengas en tu coche (cargador de cd, 4/8 altavoces,...).
Entra en el modulo 56 y busca el coding, al poner el mouse encima te aparece la ayuda que te va indicando que pongas un 1 o un 0 en cada casilla.
Mi Skoda
Hobbies de fin de semana
