Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 19
Tema: Problema bujia de precalentamiento
    Avatar de serueganofumar
    Nº de Usuario: 8525
    13-may-2011
    Ciudad Real
    Seat Toledo Stylance TDI 2.0 BKD
    Agradecido 270 veces en 242 mensajes.
    Predeterminado Problema bujia de precalentamiento
    Hoy le he echo un autoscan a mi coche y me ha dado este fallo.No os copio el autoscan porque no encuetro la forma
    17057 P0673 bujia de precalentamiento del cilindro 3-Q-
    Fallo electrico en el circuito de corriente.
    Yo no encuentro nada raro en el coche a la hora de arrancar y no se en que puede afectar al buen funcionamiento del coche
    POr fin he podido ponerlo
    1 Fault Found
    17057 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12): Electrical Fault
    P0673 - 000 - -
    Freeze Frame:
    RPM: 882 /min
    Torque: 64.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 2.0 %
    Voltage: 14.36 V
    Bin. Bits: 00001100
    Temperature: 9.0°C
    Bin. Bits: 10110000
    Última edición por serueganofumar; 15/12/2012 a las 14:20
    DobermanFR
    Guest
    Hola muy buenas,aqui tienes tu fallo.
    Comprueba el cableado.
    saludos
    Nº de Usuario: 8525
    13-may-2011
    Ciudad Real
    Cita Iniciado por DobermanFR Ver Mensaje
    Comprueba el cablea
    saludos
    Muchas gracias , aunque no entiendo mucho de mecanica echare un vistazo . Un saludo
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    En el centro, a la derecha
    El calentador del cilindro 3 (o el cableado que alimenta al calentador) tiene un problema eléctrico.
    Habrá que verificar ambos objetos para verificar su correcto funcionamiento.
    Con el calor del vano motor, el cableado que alimenta los calentadores puede resquebrajarse y partirse dejando de alimentar al calentador. A mí me pasó con el del cilindro 1 y el del 4. Con un cambio de cableado se solucionó el problema.
    Nº de Usuario: 8525
    13-may-2011
    Ciudad Real
    Cita Iniciado por pas-pas Ver Mensaje
    Gracias pas-pas . Un saludo
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Viendo que será un BKD 140cv, decirte que lleva los calentadores sumergidos en aceite, que hay que levantar la tapa de válvulas para cambiarlos y que su sustitucion implica mucha limpieza y cambiar/sellar la junta de la tapa de válvulas. En si no tiene complicacion ninguna, si se tienen ciertos conocimientos básicos de mecánica.
    Tranquilo, no afecta en nada al funcionamiento del motor. Yo en mi BMW tengo fastidiados dos y arrancar al toque, y no los cambio por pereza y porque hay que desmontar tooodo el colector de admisión. Lo que más te fastidia es la puñetera lucecita en el cuadro cada vez que arrancas.
    Nº de Usuario: 8525
    13-may-2011
    Ciudad Real
    Cita Iniciado por luisete07 Ver Mensaje
    Gracias por contestar. A mi no se me enciende ninguna lucecita , excepto antes de arrancar pero una vez arrancado no se queda ninguna . Un saludo
    Cita Iniciado por serueganofumar Ver Mensaje
    Pero arranca bien?? has Probado a Borrar esa Avería y Scanear de nuevo? salu2
    Nº de Usuario: 8525
    13-may-2011
    Ciudad Real
    Arranca bien y le he borrado el fallo , aunque todavia no lo he scaneado de nuevo cuando lo scanee ya os dire .Un saludo
  10. #10
    Avatar de josetrab
    Nº de Usuario: 10785
    04-nov-2011
    Si vuelve a salir el mismo fallo de nuevo, casi seguro que sera un fallo verdadero.
    Si fuese mi coche (tenemos identico motor) y el arranque lo realizase correctamente, aun incluso en dias de frio, posiblemente no me liaria a cambierlo ya que como te ha comentado Luisete, estan alojados en el interior de la culata y conlleva bastante mas trabajo en comparacion a otros modelos de motor.
    3ª Ley de mecanica universal:
