de admision o escape??. muy interesante este punto que comentas si.
hola,vengo con otra duda.
compre una culata en el desguace y me dieron una culata,en el lateral pone ZZZ de que coche es? es que hemos estado mirando las valvulas y este tiene un diametro de 8mm y mi otra culata y la de un amigo ambas afn de gt tdi110 son de 7mm de diametro.
iun saludo
la de escape.
segun oscaro de ibiza iii td o d. que diferencia hay entre el d y sdi? oscaro diferencia entre ellos.
un saludo
interesante, sdi la direferencia que se a ciencia cierta es que difiere el arbol de levas de echo se suelen meter en tdi para darle algo mas de rpm. el resto sera mirar insitu las dos culatas y si cuadra .......... para dentro.
