Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 17 de 17
Tema: bateria ibiza 6l finales del 04 1.9 sdi
    Cita Iniciado por boxyvag Ver Mensaje
    he mirado y el voltaje de la bateria es el correcto . saludos
    Eso no quiere decir nada. Puedes tener 13 voltios pero sin energía ninguna...
    Avatar de boxyvag
    Nº de Usuario: 11834
    11-ene-2012
    norte
    passat touareg
    se puede mirar entonces con el polimetro el estado de la bateria midiendo algo? saludos
    si la Batería da Valores correctos, poco mas Puedes hacer exceptuando comprobar lo que te han dicho los compañeros, pero como Dato decirte, que yo tenía una Batería Bosch Silver 74Ah con 700 de Potencia de Arranque, que un buen día al arrancar el coche dijo que hasta aquí hemos llegado, y con Polimetro daba Valor correcto, pero estaba por dentro comunicada.
    prueba a ver si tienes consumo Interno (ya te explicaron como mide) y cambia la Batería por otra (de Prueba solo) y así sales de Dudas..eso si, 1º ver si tienes consumo. salu2
  4. #14
    Eso mismo me pasó a mí, las baterías no suelen tener el detalle de avisar, jajaja!
  5. #15
    lo mío fue Super Raro, iba perfecta la Batería, arrancaba el coche al Toque, ni un aviso de desgaste (4 Años justos tenía) y encima marca Buena (Bosch Silver) llegue al Garaje y tuve que abrir la Puerta de Forma Manual (se fue la Luz del Garaje) y pare el Motor, pero lo pare con las Luces de Cruce sin apagar, ni el Clima ni la Radio, abrí la puerta del Garaje, voy a arrancar el Motor sin darme cuenta que todo eso estaba encendido (que no debería de afectar) y en el proceso de arrancar (sin llegar a hacerlo) solo tiro de Motor de Arranque, sonó como un sonido Seco en el Motor..
    desde entonces no arranco mas, pero si daba Voltaje correcto la Batería midiendo con Polimetro, y las Luces interiores funcionaban correctas, ni bajaban de intensidad ni nada, pero estaba comunicada, fue llegar la Grúa, meter el arrancador y al Toque arrancar..ahora llevo una con Mantenimiento y avisador de Desgaste..jejeje
  6. #16
    La mía también era una Silver S4, aunque a mí me falló después de una semana parado. Si cogía el coche todos los días no pasaba nada, pero como lo dejara cuatro o cinco días era echar una moneda al aire para ver si arrancaba o no. Conclusión: otra silver S4!
  7. #17
    Avatar de boxyvag
    11-ene-2012
    norte
    passat touareg
    al final el resultado ya os imagineis cual fue no os lo pude contar antes por que se me junto con los estudios , pero mejor tardes que nunca , cambie la bateria y toco correcto . gracias por vuestra ayuda . saludos
