Es que el método de cambiar el filtro que no tenga cazoleta, implica limpiar la misma, en los talleres ya lo pone el manual, pero gracias por tu aportación.
En algunos coches el filtro de gas-oil es una unidad completa (filtro y carcasa) que al cambiarla todas las impurezas que contenga se iran al punto limpio en el filtro viejo.
Hay otros tipos de filtros en los que solamente sustituimos la parte filtrante pero la carcasa, cazoleta o como cada uno la llame puede quedar llena de combustible lleno de impurezas, posos... etc
La mayoria de usuarios que montamos este ultimo tipo de filtros acostumbramos a limpiar el alojamiento antes de colocar el nuevo filtro, aspirando el gas-oil y luego soplando con aire a presion o algun que otro metodo segun lo que se tenga a mano.
Como una imagen vale mas que 1000 palabras he aqui una foto del gas-oil que succione en el anterior cambio de filtro, lleno de "bichitos"
[IMG][/IMG]
3ª Ley de mecanica universal:
Toda aportacion siempre es bien recibida!!! Gracias por la misma.
El mundo está cambiando, la música está cambiando, los coches están cambiando... incluso los hombres y las mujeres. Dentro de mil años no habrá ni tíos ni tías, sólo gilipo**as.
<------ No esta de mas ser AGRADECIDO.
