estoy buscando una foto que puso papapitufo de su camara y no la encuentro, sabe alguien donde puede estar, en su perfil no
comento el tema de la foto de papapitufo, ya que he encontrado esta por ebay
pero creo que no me sirve ya que no quiero ponerlo en la luz de la matricula en la izquierda, tal como se mira el coche(para que la camara quede en la izquierda) y esta me quedaria centrada en el coche y por eso de encontrar la foto haber como la lleva el.
mirad este brico es el que deberiamos seguir ,pero no me queda claro la conexion que hace con el rca amarillo al interface , me da que ha cortado el cable y lo a empalmao al conector del interface , lo que no se es aque pin ,aver quien lo adivina
Multi-pin connector 5, audio and video, 26-pin
Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.1 – Reserved for Debug RX protocol
2 – Reserved for Debug TX protocol
3 – Not assigned
4 – Video signal input, RGBS, negative (ground)
5 – Video signal output LF, Right (Audio use 17 for ground)
6 – Ground Sync input
(Internal universal preparation for mobile telephone, mobile telephone detection)
7 – Video signal output, vertical and horizontal synchronisation
(Internal universal preparation for mobile telephone, cradle and button evaluation)
8 – Video signal ouput, green
(Internal universal preparation for mobile telephone, cradle, aerial diagnosis)
9 – Video signal input, RGBS, negative (ground)
10 – Video signal input LF, right (Audio use 24 for ground)
11 – Video signal input, screening earth
12 – Video signal input, vertical and horizontal synchronisation
13 – Video signal input, green
14 – Not assigned
15 – Not assigned
16 – Not assigned
17 - Video signal output, LF, negative (ground)
18 – Video signal output LF, Left (Audio use 17 for ground)
19 – Video signal output, RGBS, negative (ground)
(Internal universal preparation for mobile telephone, cradle, negative)
20 – Video signal output, Blue
(Internal universal preparation for mobile telephone, switched terminal 30)
21 – Video signal output, Red
22 – Video signal input, LF, negative
23 – Video signal input, LF, left (Audio use 24 for ground)
24 – Video signal input, RGBS, negative (ground)
Hola, yo estoy mirando camaras de marcha atras y estoy dudando entre ese modelo o la camara suelta, donde han conseguido esa camara y cual el coste total, gracias.
Buenas, yo instale ya una camara de marcha atras, su situacion fue en el pulsador de apertura del capo, tuve que hacer una chapa para hacerla de base, los cables les pase por el tubo del lado izquierdo del capo, y continue la instalacion desmontando tapizados y plasticos de ese lado asta llegar al salpicadero, donde tambien desmonte el guarnecido de debajo del volante. A ver si subo las fotos.
impaciente por las fotos, tengo un 3bg y no se donde ponerla...gracias
Yo estuve mirando el tema pero al final lo descarté porque no encontré ninguna lo suficientemente disimulada para mi gusto, ¿ha cambiado el tema? Las del plafón de la matrícula para mi gusto son muy cantosas y algún "gracioso" te la puede arrancar, además tapa un poco la matrícula.
Lo suyo sería una tipo semiesfera lo más pequeña posible, pero todavía no he visto nada montado que quede curioso.
