Si. Se puede poner.
En el foro hay información al respecto del cambio.
A grosso modo tienes que quitar el volante actual, poner uno con levas (y multinacional, claro, porque si no...) y recodificar el modulo 16 para indicar que tiene levas montadas.
Todo esto si el volante es igual que el que tengas ahora (pero con levas). Si quieres montar el volante de la actual Touran ya necesitas cambiar tambien centralita de la columna, airbag...
