Resultados 11 al 20 de 31
Tema: Ayuda con Coche no VAG, Nissan Almera Tino..
    Avatar de Alo
    Nº de Usuario: 12126
    29-ene-2012
    Mi casa
    NO VAG
    Agradecido 261 veces en 240 mensajes.
    ¿La pera esa no se puede quitar y poner otro filtro distinto y una antiretorno y ya esta? te quedas sin cebador, pero si todo esta bien no deberia entrar aire, lo digo porque hay algunas que valen una pasta y yo creo que se podian sustituir por un filtro con dos bocas, lo sujetas como puedas con abrazaderas agrarradas al filtro y a donde iba la pera y arreando.
    Cita Iniciado por Alo Ver Mensaje
    también se Podría hacer así, 1º Probare con el Filtro + Juntas, y a ver como evoluciona..con un Filtro como el de mi Golf (que lleva la anti-retorno incrustada) también podría valer no?? para colocar en el Lugar de la Pera..salu2
  3. #13
    Avatar de Alo
    29-ene-2012
    Mi casa
    NO VAG
    A mi me parece que si, la pera si no me equivoco solo hace de funcion de sujetar el filtro, valvula antiretorno y cebador, el cebador no es necesario si el coche funciona bien asique para mi si se podría y si se me rompe alguna vez alguna y me quieren cobrar 150-200 € por ella, antes le intento adaptar un filtro de los que se conectan directamente a los manguitos y una valvula antiretorno, si no funcionara has tirado 20 € y tienes ahí el filtro, y como digo a mi me parece que la pera no tiene mas que eso....
  4. #14
    Muchas Gracias a todos por Vuestra ayuda, estoy a la espera de que me Llame el Dueño para que eche el Primer vistazo al Motor y saque mis Conclusiones, cuando sepa algo lo comentare aquí..lo 1º va a ser el Filtro + Juntas, pero me Gustaría saber si ese Filtro trae las Juntas o las debo de Comprar a parte?? es que esto lo desconozco. salu2
  5. #15
    Avatar de eltren
    Nº de Usuario: 8413
    01-may-2011
    Cordoba tdi 110
    Agradecido 64 veces en 56 mensajes.
    El filtro trae las juntas, por eso no te preocupes.
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a eltren Por Este Mensaje:
    codi31 (31/12/2012)
  7. #16
    Cita Iniciado por eltren Ver Mensaje
    Muchas Gracias Tío, esa era mi Duda, como tendré la Cabeza que Cambie yo mismo mi Filtro al Golf y ni me acuerdo si traía juntas..jajajaja espero que cambiando Filtro + Juntas ya tenga mejoría, y si el me da Permiso para Cambiar la Pera (sin hacer inventos de Filtro + válvula anti-retorno) me dejo de complicaciones, todo nuevo y Listo.
    espero que quitar la Pera no tenga mucha Complicación..salu2
  8. #17
    Avatar de nacsand
    Nº de Usuario: 1537
    07-may-2009
    De aquí para allá
    GOLF 1.9 tdi AGR 2000
    Agradecido 270 veces en 233 mensajes.
    Complicación ninguna. Suelta los tubos del gasoil, el conector para el detector de agua en el filtro y sueltas el soporte completo con el filtro que fijo que va con 2 tornillos.... eso pa tí no es naaaa...
    VW GOLF 1.9 TDI 1999 AGR
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a nacsand Por Este Mensaje:
    codi31 (31/12/2012)
  10. #18
    Avatar de eltren
    Nº de Usuario: 8413
    01-may-2011
    Cordoba tdi 110
    Es raro que las juntas se deterioren nose... hace poco cambié un filtro en un coche que no se le habia cambiado nunca con 8 años, el dueño me decia que el coche no tiraba lo debido.....jajajaj
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a eltren Por Este Mensaje:
    codi31 (31/12/2012)
  12. #19
    Avatar de cavero
    Nº de Usuario: 11882
    13-ene-2012
    comillas,cantabria
    VW Passat 3b tdi 110 AFN, VW Golf IV sdi 1.9 68 AQM
    Agradecido 84 veces en 76 mensajes.
    Buenas Codi, comienza por cambiar el filtro, posiblemente después de eso la cosa mejorará bastante.
  13. El Siguiente Usuario Agradeció a cavero Por Este Mensaje:
    codi31 (31/12/2012)
  14. #20
    Avatar de teodoro
    Nº de Usuario: 1507
    04-may-2009
    barna
    golf v 1.9
    hola,si puede ser que pille aire,,,,,,,pero unos años atras me contaron los mismos sintomas en una zafira si la dejaba cuesta arriba o cuesta abajo,creo recordar que era una averia de la bomba inyectora ,ademas le pasaba a una motorizacion en especial.
    opel montaba motores isuzu,quizas nissan tambien ,no se quiza investiga lo que te cuento
    saludos,,,,,buena entrada de año a todos
  15. El Siguiente Usuario Agradeció a teodoro Por Este Mensaje:
    codi31 (31/12/2012)
