Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Duda con turbo en motor afn
    Avatar de daniverin
    Nº de Usuario: 16101
    12-sep-2012
    Verín Orense
    ex-cordoba Gt Tdi "AFN" 2xx cv dando guerra:) Seat ibiza sport 1.9 tdi asv !!
    Post Duda con turbo en motor afn
    Muy buenas tardes a todos!
    Quería poneros aquí una pequeña duda que tengo,i que haber si me la podéis solucionar,esta tarde o mañana por la mañana me traerán un turbo de una iveco de un motor 3.8 según le acabo de entender yo al chaval que me lo trae,quería saber si seria posible adaptarlo al afn, y en cuanto tenga el turbo en la mano,pondré la referencia para saber cual es perfectamente el turbo,pero si de momento alguien me pudiese decir si se puede adaptar estaria mui agradecido!
    Muchas gracias y buenas tardes !!
    Avatar de Pipiu
    Nº de Usuario: 17658
    21-dic-2012
    Galicia
    Passat cc 140cv
    Dinos que turbo es pero en pincipio no es viable ten en cuenta que un 3.8 produce muchos mas gases de los que producira tu cordoba y para hacerlo cargar le va costar un huevo con lo que tendras mucho lag, pero bueno hasta saber de que turbo se trata es hablar por hablar.
    Avatar de daniverin
    12-sep-2012
    Verín Orense
    ese es el miedo que tengo de que va a ser demasiado grande, en cuanto lo tenga os lo pondré aquí la referencia y espero que no aya problemas,sino no me quedará otra cosa que venderlo,dado que ya me lo traen para mi
    Gracias por la respuesta tan rápida jeje
    Avatar de Pipiu
    21-dic-2012
    Galicia
    Passat cc 140cv
    Cuando lo tengas miramos a ver que sale jeje.
    Saludos!
    Avatar de daniverin
    12-sep-2012
    Verín Orense
    Haber ya lo tengo que fui esta tarde a por el jejeje haber si me entiendes estes numeros sino saco una foto mañana y te voi indicando donde aparecían cada 1.
    Avatar de daniverin
    12-sep-2012
    Verín Orense
    Predeterminado referencia
    Haber en los colectores pone -Iveco T12- 9946 - 2590 -
    en el turbo tiene una chapita que ponía de la mitad para arriba 500335369
    de la mitad para abajo ponía k03.075GA90011183 i en el turbo en la carcasa pone dentro de un circulo KKK,prefería un garret pero no todos los días se pide pan jejeje
    haber si con eso llega,y espero que me sirva sino haber como hago para venderlo ahora,o deshacerme de el
    Avatar de daniverin
    12-sep-2012
    Verín Orense
    Lo que acabo de encontrar esto,es lo máximo que pude buscar:
    Característica de la pieza:
    Ref. fab: 53039880075, K03-075
    Motor: 2.8L D (8140.43C.4000)
    Años: 99-03
    Nombre turbo: Turbo KKK NUEVO valido para FIAT IVECO DAILY III
    Referencia fabricante: Ref KKK: 53039880075, K03-075. Familia de turbo: K03.
    Referencia OEM: 500335369, 5001860075, 500372214, 99462607
    Tipos de motor que lo montan: 2.8L D (8140.43C.4000)
    Años: 99-03
    Empezando a Turbo alimentar el vehículo!!
    Pequeños retoques,que a la larga se hacen notar***
    -Ex-Seat 6k Cordoba TDi AFN ​-
    -Seat Ibiza Sport 1.9
    TDi ​ASV -
    Nº de Usuario: 407
    20-jul-2008
    GALICIA
    SEAT ALTEA XL 2.0 16V
    Cita Iniciado por daniverin Ver Mensaje
    Hola,
    Ese turbo tiene 2 problemas, el 1º es que es geometría fija, con lo que no tendrás turbo hasta las......3800rpms!! el segundo como te dicen es que es demasiado grande y no hay gases suficientes para moverlo desde abajo ni aunque fuese de geometría variable.
    Se están montando en 1.9 y 2.0 tdi turbos que son del 3.0 tdi con ajuste de electrónica .
    Avatar de daniverin
    12-sep-2012
    Verín Orense
    Vale muchisimas gracias entonces no me sirve ( tendre qe volver a buscar mas turbos,qe por desgracia no doi encontrado ninguno pa poder montarlo,y tendre qe vender este.. Si sabeis de alguien que le interese la compra,i me buscaré algo tipo gt2256 o algo así qe tengo visto en algunos coches
    TDi ​ASV -
  10. #10
    Avatar de Pandereta
    Nº de Usuario: 12129
    29-ene-2012
    Barcelona
    Passat 3bg 1.9Tdi, AVF, Higline ,Azul Antracita que tira humo negro.
    Agradecido 74 veces en 70 mensajes.
    No te saldria mejor informarte antes de pagar por el turbo y ahora tener que venderlo ???
    SAludos
    PASSAT 3BG HIGLINE, 1.9 TDI 130CV AVF ( 200cv ) :
