Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 19 de 19
Tema: No van los 4 elevalunas electricos Passat 3B5
    Baneado
    Nº de Usuario: 9996
    07-sep-2011
    Barcelona
    VW Passat 1.9 TDI Highline 4 Motion
    Nada, módulo confort cambiado y siguen sin funcionar los elevalunas....
    El módulo esta en modo emergencia 01329 - Convenience System Data Bus in Emergency Mode 35-00 - - ,
    alguien sabe como se quita ese modo de emergencia o como puedo encontrar el fallo?
    Estoy bastante perdido con este tema, y me gustaría encontrar solución... alguna idea?
    Cita Iniciado por axelsan Ver Mensaje
    has Metido la Configuración de tu antiguo Modulo Confort al nuevo?? es la Misma Referencia el Modulo Confort que has Puesto que la del Viejo?? solo te da esa avería el AutoScan?? salu2
  3. #13
    Baneado
    Nº de Usuario: 9996
    07-sep-2011
    Barcelona
    Creo que sí, la única configuración que puse fue el Software Coding: 04097
    Sí, es la misma referencia de módulo Confort 1J0 959 799 AH
    El AutoScan me da mas o menos las averías que me daba antes, cuando los 4 elevalunas funcionaban y son estas averías:
    Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.lbl
    Control Module Part Number: 1J0 959 799 AH
    Component and/or Version: 3C Zentral-SG Komf. 0001
    Work Shop Code: WSC 05311
    Additional Info: 1J1959801D Fahr. antwortet nicht
    Additional Info: 1J1959802E 3C Tõrsteuerger. BF0002r
    Additional Info: 1J4959811D 3C Tõrsteuerger. HL0002r
    Additional Info: 1J4959812D 3C Tõrsteuerger. HR0002r
    VCID: 84030823BCDB
    7 Faults Found:
    35-00 - -
    00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
    27-00 - Implausible Signal
    00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
    35-00 - -
    00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
    00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
    35-00 - -
    00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
    01334 - Door Control Module; Rear Right (J389)
    49-00 - No Communications
    Lo que voy a intentar hacer es algo que ya leí.... desconectar todos los módulos de las puertas e ir conectándolos uno a uno para probar, a ver si es que uno hace que fallen los demás, aunque lo dudo.
    Otra cosa que creo que puede estar mal, es algún cable que va al módulo confort, así que habría que comprobar cable a cable a ver si están todos OK...
    Seguimos mirando!
  4. #14
    y el Work Shop Code coincide con el que Llevaba el antiguo Modulo Confort?? no te fijaste si al Montar el Modulo Confort nuevo el Cableado estaba bien?? Borraste las Averías al Montar el Nuevo Modulo Confort?? revisa el Cableado y haz lo que dices de desconectar los Motores de Ventanilla e ir Probando y Borrando averías. salu2
  5. #15
    Avatar de saihman
    Nº de Usuario: 6263
    10-nov-2010
    Ciudad Real
    Audi Q7 3.0 TDI V6 aut 4L BUG
    Hola, supongo que ya lo habras mirado, el tema de la masa en la botonera principal (supongo que tendras botonera de los 4 en tu puerta),puede ser que tenga mal contacto, o como dices que entra agua, lo mismo esta oxidado el contacto), revisalo por si acaso.
    Baneado
    Nº de Usuario: 9996
    07-sep-2011
    Barcelona
    El Workshop code no lo miré, tampoco supe donde ponerlo, lo único que puse fue el Software Coding...
    El cableado a simple vista parece correcto, no se ve corroído o roto, pero lo mismo algún cable debe estar roto, ya que no damos con la solución...
    Se borraron las averías y he desconectado los motores por separado y nada.
    Incluso he ido a un desguace a probar un motor elevalunas delantero izquierdo de la misma referencia y nada, hace lo mismo, suene el relé, pero no gira....
    Solo se me ocurre que haya algún cable roto por dentro y que no se vea por fuera, así que me van a mirar cable por cable a ver si encuentran algo...
    Alguien tiene el esquema eléctrico de un VW Passat 1.9TDI Variant de 1999?
    Saihman, la botonera esta bien.....
  7. #17
    el Work Shop Code se pone Justo donde se pone el Software Coding..que revisen Cableado uno a uno porque los Síntomas que comentas tiene toda la Pinta que sea Fallo eléctrico, y más si Fusibles están revisados y Bien. salu2
  8. #18
    Baneado
    Nº de Usuario: 9996
    07-sep-2011
    Barcelona
    Solucionado!!
    Era el cableado que va a la centralita confort, estaban rotos algunos cables, pero no se veía por fuera, los cables parecían correctos pero no lo estaban!!
    Ya está, por fin me van de nuevo los 4 elevalunas y apertura del tapón gasolina que es lo que fallaba!!
    Gracias codi por todo!!
  9. #19
    me alegro Compañero, un Saludo.
