Resultados 1 al 9 de 9
Tema: no arranca despues cambio distribucion
    Nº de Usuario: 17921
    07-ene-2013
    ciudad real
    seat ibiza 1.4 16v
    Predeterminado no arranca despues cambio distribucion
    hola soy nuevo en el foro bueno e tenido un problemilla y na a ver si me podeis echar un cable,mi coche es seat ibiza 1.4 16v motor aua
    bueno pues se me fue la correa de la distribucion y pues ya sabeis las posibles causas comprobe le la compresion y no tenia nada desmonte la culata y tenia 11 valvulas dobladas y bueno pues ya puesto en el lio le e bruñio las camisas y le e puesto segmentos casquillos de biela casquillos bancada juntas etc le e dao un buen repaso y bueno despues montar todo y ponerlo a punto y ponerlo en el coche no arranca e comprobado el calado de la distribucion y esta todo bien no se e comprobao si hay chispa en las bujias y na no se k pueda ser
    Avatar de Adrian
    Nº de Usuario: 17518
    12-dic-2012
    Vigo
    VW Golf IV TDI ex90,exALH...
    Hola, puedes aportar mas datos acerca del ibiza? año.. por ejemplo.
    Te lo digo poque lo propio sería pasarle la diagnosis, a ver si aporta algo.
    Por otro lado, has comprobado que esté todo conectado? sensor de revoluciones del cigueñal por ejemplo.. sensores de arboles de levas...
    La gasolina!! (es broma)
    Pasale una diagnosis, sería lo ideal.
    Moderador
    Avatar de lebrillo
    Nº de Usuario: 5
    20-jun-2008
    Sevilla
    Con spray autoarranque va?
    Así descartas encendido y calado.
    Nº de Usuario: 407
    20-jul-2008
    GALICIA
    SEAT ALTEA XL 2.0 16V
    Hola,
    Me extraña que después de hacer todo eso no hayas mirado si hay chispa en las bujias, o si por el contrario, no la hay y si las bujías se empapan.
    Pon todos los datos que tengas.
    07-ene-2013
    ciudad real
    seat ibiza 1.4 16v
    Hola perdonar he estado muy liado, bueno pues después de revisar el calado la chispa que si tiene y gasolina tambien le llega pero es que lo que hacia era muy raro porque daba explosiones en la admisión, pues como ya no sabia ni lo que hacer me he echo con el vag com y aparte de otros fallos el problema es el sensor g28 y el problema no es el sensor es la placa dentada que lleva pa hacer la lectura y lo mejor no es eso, es que no se como va calada y por mas que he estado investigando no saco na en claro y mientras que no coloque la placa en su sitio no hay na que hacer.
    un saludo
    Última edición por Mag; 12/01/2013 a las 21:28 Razón: Rectificar el texto para facilitar la lectura
    Avatar de eltren
    Nº de Usuario: 8413
    01-may-2011
    Cordoba tdi 110
    Agradecido 64 veces en 56 mensajes.
    Hola, si pudieras escribir mejor, nos seria mejor para todos los que te leemos para poder ayudarte en el problema que tienes.
    A qué placa dentada te refieres?
    07-ene-2013
    ciudad real
    seat ibiza 1.4 16v
    no se decir su nombre exactamente ya lo e solucionado el problema y ya arranca poner esto en youtube y vereis lo que os digo sensor de cigueñal vw pointer 2004 (posicion placa dentada).
    ya lo tengo en marcha arranca a la primera y el motor suena genial pero como no tenia k haber mas problemas y ahora el motor no mantiene el ralenti baja y sube baja y sube aparentemente esta todo bien y el vag com no detecta ningun fallo tiene filtro nuevo bujias nuevas y la mariposa esta impecable no se lo que pueda ser
    gracias
    Nº de Usuario: 6693
    16-dic-2010
    Madrid-Salamanca
    AUDI A3 TDI 2.0 TDI AMBITION GOLF GTI 8V 2.0 Golf GTI 20 ANIVERSARIO GOLF GT TDI 20 ANIVER
    Cita Iniciado por eltren Ver Mensaje
    +1
    Creo que con "placa dentada" se refiere al volante de inercia .
    s2
    07-ene-2013
    ciudad real
    seat ibiza 1.4 16v
    hola justamente detras del volante de inercia lleva la tapa que hace de reten del cigueñal y en esa tapa va atornillado el sensor hall g28 que hace la señal mediante una placa dentada que va encastrada en el cigueñal a presion
