Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Consejos para cambiar silemblocks de brazos oscilantes
    Avatar de Gael_03
    Nº de Usuario: 9698
    22-ago-2011
    El Prat de Llobregat (Barcelona)
    Audi A4 B6 1.9Tdi 130cv (AWX)// Seat Ibiza 6L FR 1.9Tdi 130cv (ASZ)// Suzuki GSXR750W ´93
    Agradecido 612 veces en 397 mensajes.
    Predeterminado Consejos para cambiar silemblocks de brazos oscilantes
    Hola a todos, en breve voy a cambiar los silemblocks de los brazos oscilantes al A4, pues aunque no noto nada extraño ni juego alguno, se ven bastante agrietados, tengo ITV en Marzo y no quiero que me lo tiren para atrás, quería preguntaros si tengo que alinear la dirección después del cambio, y también si debo sustituir la tornillería, pues toda a parte del par de apriete lleva apriete angular, lo que voy a sustituir es lo que está marcado en rojo, gracias de antemano.
    Avatar de cavero
    Nº de Usuario: 11882
    13-ene-2012
    comillas,cantabria
    VW Passat 3b tdi 110 AFN, VW Golf IV sdi 1.9 68 AQM
    Agradecido 84 veces en 76 mensajes.
    Buenas Gael, te dejo el enlace de un brico que acabo de hacer Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. espero que te ayude.
    ¿Sólo vas a cambiar los silentbloks o todo el brazo entero?.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a cavero Por Este Mensaje:
    Gael_03 (01/02/2013)
    Avatar de willytdi
    Nº de Usuario: 2451
    26-oct-2009
    Bigues i riells (BCN)
    Seat leon tdi 150 ARL
    Agradecido 47 veces en 39 mensajes.
    Hola Paco, yo tuve que alinear el mio pero porque desmonté por los tornillos de ajuste y no por la rótula (no tenía útil) el tuyo no sé como se hará el ajuste, pero si solo desmontas rótulas no creo que tengas que alinear después y los tornillos le puse los mismos con un poco de fijador.
    Búscate unos buenos útiles para sacar los silentblocks o te volverás loco. Saludos.
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a willytdi Por Este Mensaje:
  6. #4
    Avatar de Gael_03
    Nº de Usuario: 9698
    22-ago-2011
    Gracias cavero, en principio solo cambiaré los silemblocks, me he hecho unos extractores de varias medidas para extraerlos de los brazos, y si veo alguno tocado ya cambiaría el brazo entero, ¿Sustituiste la tornilleria de los brazos?. Pracaticamente todo lo que veo por ahí que lleva un apriete angular pide sustituir la tornilleria cada desarmado.
  7. #5
    Avatar de Gael_03
    Nº de Usuario: 9698
    22-ago-2011
    Cita Iniciado por willytdi Ver Mensaje
    Como va todo willy, yo tengo que desmontar los brazos del coche para poder sacarle los silemblocks y colocar los nuevos, cuando cambié los del leon de mi hermano desmonté por la rótula.
    Por el tema de los útiles espero no tener problemas, estos son los que me he hecho para la ocasión, uno de cada medida de los silemblocks, ya contaré como me ha ido y pondré unas foticos.
    Última edición por Gael_03; 01/02/2013 a las 21:03
  8. #6
    Avatar de willytdi
    Nº de Usuario: 2451
    26-oct-2009
    Madre mía, con todo ese arsenal lo haces con la punta del....
  9. #7
    Avatar de cavero
    13-ene-2012
    comillas,cantabria
    Pues la verdad es que ni me planteé cambiar la tornillería, no sé si es aconsejable o no, no creo que esos tornillos trabajen, el que trabaja es el silentblock, el tornillo sujeta el casquillo metálico del silentblock a su soporte.
    El apriete también lo hice a ojo ( es decir a brazo ), pues no tengo dinamométrica (j****, qué palabras tiene la mecánica )
  10. #8
    Avatar de cavero
    13-ene-2012
    comillas,cantabria
    Upps; lo siento, solicito lo borren por duplicar, Gracias.
    Última edición por cavero; 01/02/2013 a las 21:16
  11. #9
    Avatar de Gael_03
    Nº de Usuario: 9698
    22-ago-2011
    Cita Iniciado por cavero Ver Mensaje
    Pues en principio dejaré los que hay, si acaso le echare fijador de roscas como comentó willy.
    Gracias de nuevo.
  12. #10
    Avatar de Davizote
    Nº de Usuario: 3650
    04-mar-2010
    Santiago de Compostela-Val do Dubra
    Seat Ibiza TDI ASZ-Seat Cordoba TDI AHU-Volkswagen Polo 86C 2F Hatchback 1W con más de 700.000 km.
    Agradecido 340 veces en 317 mensajes.
    Los tornillos si llevan apriete angular deben sustituírse, ya que superas su limite elástico y después pueden no ejercer su función correctamente. Cuando se cambian los silentblocks normalmente hay que alinear, porque como todos sabemos, son de goma, y cogen una posición y una forma, y el coche está alineado con respectoa esa forma, al ponerlos nuevos, cambia esa forma y posición, por lo que se varía la geometría y deberías alinear.
  13. Los Siguientes 3 Usuarios Agradecieron a Davizote por Este Mensaje:
    cavero (02/02/2013), Gael_03 (02/02/2013), willytdi (02/02/2013)
