//Brico// Cambio iluminacion cuadro Ibiza/cordoba 6k
Buenas chicos,me dispongo a poneros un mini brico bastante sencillo que realice el otro dia,cansado de la pesima iluminacion que tiene el cuadro tanto del ibiza como del cordoba, hice una substitucion de las 2 unicas bombillas t5,por una tira de leds (blancos) y cambiar la plantilla que da el color anaranjado.
Materiales:
Tira de leds de unos 10 cm,en cualquier superficie china tienen este tipo de material, a mi me costo 2,95€
Separador de carpesano rojo, lo mismo, en cualquier chino lo teneis.
Soldador y estaño
Destornillador de estrella.
Primero: Quitamos del cuenta kilometros el enbellecedor que trae 2 tornillos de estrella superiores,ojo segun el tipo de volante, hay que quitarlo.
Segundo: Una vez vemos el cuentakilometros hay 2 tornillos de estrella en los 2 extremos del mismo.
Ya tenemos libre el cuentakilometros, en la parte superior esta el compartimento donde se alojan las bombillas y plantilla,solo hay que sacarlo a presion,quitar las bombillas,introducir la tira de leds y el cable del mismo conectarlo a las bandas de la bombilla positivo y negativo, podeis soldarlo si quereis y sobretodo antes de montar nada comprobar que funcione.
![](http://i47.tinypic.com/2cna80.jpg)
La plantilla es simple ,cojer la de serie y recortar el separador del carpesano igual y colocarlo, al ser mas opaco deja un tono de iluminacion similar al de origen.
Solo queda montarlo todo de nuevo y listo
![](http://i49.tinypic.com/2eluvb5.jpg)
Espero que sea de utilidad y cualquier consulta que tengais me lo preguntais sin problema
Última edición por Passion; 04/03/2013 a las 12:52
