La calefacion funcionaba perfectamente hasta que hice la reparacion.En uno de mis ultimos intentos abri el manguito de retorno para pulgar y la calefacion calentaba pero dejo de funcionar el ventilador al calentarse el coche.
Con lo cual quizas tengas ostruida la entrada al radiador de la calefaccion...( como me paso a mi) y pensaba lo mismo, q tenia una burbuja en el circuito....
La obstruccion era por la descomposicion de los tubos de plastico del radiador, q con los años pues...
Una vez puesto el radiador nuevo, le costo purgar un poco, pero una vez q desgasifico solo, como un reloj. Espero q no sea esto por el curro q da( aunq es barata la reparacion), pero quizas si q sea.Sopesalo.
Desenchufa los manguitos q entran al radiador q es facil y si aun asi no ves trozos o nada raro, por si acaso UNELOS con un trozo de tubo y dos abrazaderas( puentea el radiador) para descartar q la obstruccion este en el interior del radiador.
Si anulando el radiador de la calefaccion( puenteandolo como te digo) el coche ya va bien, tienes hasta octubre o asi para armarte de valor para sacar el salpicadero
Casi seguro q la obstruccion esta ahi si dices q no calienta la calefa.O en la entrada o en el propio radiador. Si uno de los dos tubos( entrada) esta caliente y el otro no( salida) casi seguro q es esto.
Suerte.Ya me cuentas.
Asi estaba mi radiador de calefaccion.Se deshacia el plastico como si fuera carton.Normal q la entrada estuviera obstruida.
PD:Si es esto desmonta el manguito de entrada al radiador y aprietalo con las manos o alicate con cuidao apra desprender bien los trozos q puedan haber quedado pegados.Lee bien el enlace q te puse q ahi se ve foto y explico.
Última edición por Raitán; 08/03/2013 a las 11:47
