Pues si vas a utilizar un emisor FM, lo único que necesitas es sintonizar la fm del equipo a la frecuencia de dicho emisor y ya lo tienes sonará lo que estes reproduciendo en el emisor.
saludos.
Hola tengo en casa un equipo de musica antiguo:
Muy muy similar a este :
Funciona perfectamente. El caso es que solo tiene para vinilos, cd´s, cassetes y radio... El caso es que quiero aprovechar los altavoces para escuchar musica que yo quiera sin el engorro de grabar cd´s, los altavoces se conectan asi: (con este tipo de conexion y cables)
He pensado en un emisor de FM, como los del mechero del coche, a ver si me podeis decir como hacer sonar mi musica en los altavoces.
Gracias de antemano.
saludos.
Altea Freetrack 4 170 cv gris track, xenon+AFS, asientos calefactados, lunas tintadas, sensor aparcamiento, defensa delantera c/protector bajos, navegador rns 510, BT, 8 airbag, molduras manetas y espejos cromados etc ..
Novatillo
Pero el caso es como conecto eso que es de 12V aqui en mi casa?
Bueno, eso es lo de menos. Hay adaptadores de enchufe a mechero, o te lo puedes hacer tú (por lo que valen 4-5 euros compralo.
Si eso es lo que quieres hacer, con eso echufas tu emisor FM y fuera. Mi experiencia con emisores FM me dice que busques uno que pueda funcionar en muchas frecuencias, y que quites la antena de radio de tu equipo si puedes, así no se meterán otras frecuencias.
Además de eso, si no solo quieres usar emision fm, hay otras alternativas, como por ejemplo este tipo de cosas (pongo este como ejemplo,pero los hay más completos)
Que te permiten conectar a un jack un receptor Bluetooth y usarlo para reproducir desde tu iphone/ipod/ipad/smartphon o similares. Más que conectar los altavoces tienes que ver que entradas tiene el equipo, para mover los altavoces necesitas algo que de la potencia, sea tu equipo u otra cosa.
Yo lo que haría sería desconectar la entrada del pick-up de vinilos al amplificador y utilizarla como entrada de audio auxiliar. Así puedes conectar un MP3 por ejemplo.
Yasta, he cogido el cargador de una camara de 12 voltios y lo he adaptado a un transmisor FM, de esos que se llevan en los coches. Gracias por las respuestas.
