Si no te hacen caso reprogramalo y a tirar millas, que ya han sacado repro para el tuyo.
Antes: Cordoba Cupra 2.0 16V DOHC 150CV
Ahora: Passat 3bg 1.9TDI AVF 130 CV
Hola compañeros,
Después de mucho tiempo a vueltas con el problema de mi A1(debe ser mas un problema de los motores 1.6 tdi de este grupo), Creo que ya tengo el problema solucionado, Tengo que dar gracias al Jefe de taller de TARTIERE AUTO que me ayudo a presionar a audi con su informe y se volcó en solucionarlo.
Después de mandar el burofax a atención al cliente , diciendo el problema que tenia y que en caso de siniestro por causa de este fallo ellos serian los responsable,
Desde producto de Audi mandaron algo (no se que es) y en el concesionario se los instalaron. ahora el coche van bien y ya no he vuelto a tener esa perdida de potencia(esperemos que siga así).Habrán puesto ha trabajar algún ingeniero para poner algún al sofwer para solucionar , pues lo que mandaron de Alemania era vía internet con lo cual creo que haya sido algo así.
El problema debe estar en que estos motores viene muy capados para no consumir y no contaminar y hay debe radicar el problema.
En producto y atencion al cliente de audi ya tienen notificación del problema y ya han dado solución como me han hecho a mi) asi que si alguien tiene ese problema que presione que lo pueden solucionar.
Y el voy a dar un cero al concesionario ASTURWAGEN que pasaron de mi cuando les fui con el problema
[IMG]Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.[/IMG]
El otro dia desmonte solo esto y mirad lo que me encontre
Solo tuve tiempo de limpiar esto.
Resumiendo, mas mierda que el rabo de una vaca, Y SOLO CON 40.000 KM.
Cada vez estoy mas seguro de hacer una repro.
Sin mas, un saludo
