Resultados 1 al 10 de 30
Tema: (CONSULTA) Luces cortesia de los pies passat 3c
    Avatar de aigort
    Nº de Usuario: 12094
    26-ene-2012
    Navarra
    Passat advance 3c
    Predeterminado (CONSULTA) Luces cortesia de los pies passat 3c
    Hola chicos mirad estoy montando las luces de cortesia siguiendo este tutoria:
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.ero cuando se refiere a la centralita confort dice que hay que conectar al pin 7 de aqui?
    B - Conector de 12 contactos -T12i-
    1 - Lámpara de la luz de marcha atrás derecha
    2 - Relé del parabrisas térmico
    3 - libre
    4 - Lámpara del piloto antiniebla izquierdo
    5 - Lámpara de la luz de freno y el piloto derechos
    6 - libre
    7 - Luz de acceso delantera izquierda., luz de acceso delantera derecha
    8 - libre
    9 - Lámpara del piloto trasero derecho (luz de población)
    10 - Lámpara del intermitente trasero derecho
    11 - Luz interior delantera
    12 - Borne 58d
    Nº de Usuario: 19730
    23-abr-2013
    Paterna
    Passat 3c
    Es correcto Tienes que tener en cuenta que luego hay que codificar con el vagcom
    Avatar de DSG87
    Nº de Usuario: 11098
    23-nov-2011
    Barcelona
    VOLVO C30 1.8 - Momentum - 2009
    Agradecido 750 veces en 648 mensajes.
    Creo que en el Passat se activaba desde el Fis con la maneta.
    Saludos!
    Enviado desde mi Galaxy S3 Mini
    Perfil de mi Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Avatar de aigort
    26-ene-2012
    Navarra
    Passat advance 3c
    Gracias por confirmar hay que hacerlo de las dos maneras desde vag com y desde fis. Un saludo
    Enviado desde mi GT-I9100
    Avatar de DSG87
    23-nov-2011
    Barcelona
    Yo lo hice con la gran ayuda de Sonar y quedé muy contento con el resultado.
    En mi caso solo se activó por vagcom ya que mi fis no es tan avanzado.
    Saludos!
    Avatar de aigort
    26-ene-2012
    Navarra
    Passat advance 3c
    Me pongo ahora con este brico y con la egf espero quedar contento
    Nº de Usuario: 7250
    29-ene-2011
    Noroeste
    Golf mk5
    Agradecido 66 veces en 40 mensajes.
    Yo las puse delante y detrás ( ya viene el hueco debajo del asiento) y hay que llevar un cable al pin B7 de la centralita confort y otro cable a masa. Luego se codifica con vagcom y también se puede adaptar la intensidad: esto para un Golf 5. No sé si coincide para el passat. Saludos.
    Avatar de aigort
    26-ene-2012
    Navarra
    Passat advance 3c
    si que coincide en el passat. una cosa NO consigo encajar la guantera ahora alguien me sabe decir como hacerlo?
    un saludo
    Avatar de roctro
    Nº de Usuario: 7194
    25-ene-2011
    TARRAGONA
    Vw. Passat 2.0 140 CV
    Agradecido 76 veces en 64 mensajes.
    Cita Iniciado por aigort Ver Mensaje
    un saludo
    Mirate este post, aqui esta todo detallado , yo puse puertas, reposapies delanteros y traseros
    Mensaje 40
    Vw. Passat 2.0 140 CV Mokka Antracita, rns 510, camara marcha atras, control por voz,telefono bluetooh premium, luz de cortesia en los pies delante y detras, luces warning en las puertas, mando garaje intregrado con luces, pedales GTI, pinza parking, doble percha maletero
  10. #10
    Avatar de aigort
    26-ene-2012
    Navarra
    Passat advance 3c
    hablaba de encajar mecanicamente pero ya esta solucionado
    gracias a todos
