Página 3 de 20 PrimerPrimer 1234513 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 199
Tema: problema codificacion centralita ABS en Seat Leon 2 1.9 TDI BLS
  1. #21
    Nº de Usuario: 1608
    24-may-2009
    Seat Altea XL 1.9tdi DSG Seat Altea XL 1.6 Bifuel
    Hola,a mí me pasó una vez lo mismo,al hacer el ajuste básico del sensor de giro, se descodificó la centralita. Encontré que mi Vag-com deja el WSC ( work shop code) con ceros. Simplemente al codificar puse un WSC de otro de los módulos y se solucionó. No sé si en todas las versiones de Vag-com ocurre eso.
    Enviado desde mi GT-I9003 usando Tapatalk
  2. #22
    Cita Iniciado por sograndio Ver Mensaje
    ERROR 12: sub-function not supported or invalid format
    Formato o sub-función inadmisible o no valido..
    algo haces mal o no metes bien los datos..guardas algún autoScan de antes de cambiar el cuadro?? salu2
  3. #23
    Nº de Usuario: 19260
    26-mar-2013
    sograndio
    seat leon 1.9 ex-eco
    Cita Iniciado por joseemial Ver Mensaje
    Me puedes explicar mejor lo que comentas?
    Que centralita fue la que exactamente se t desconfiguro?
    En que coche te paso?
    Año?
    Que modelo de vag tienes?
    Muchas gracias por tu aporte
  4. #24
    26-mar-2013
    sograndio
    No se que es lo que hago mal
    Pues resulta que el scan que tenia guardao se perdio en un portatil que se formateo.
  5. #25
    Nº de Usuario: 1608
    24-may-2009
    Se desconfiguró la del ABS. Yo tengo un Vag-com 512.4. Mi Vag-com cuando recodificas una centralita pone por defecto el código de concesionario (WSC) en 0000, y esto me impedía recodificar. Utilicé el WSC de cualquier otro módulo que no fuera 0000, de un módulo que nunca hubiera tocado y que, por lo tanto, mantenía el WSC del concesionario donde compré el coche o de fábrica. Yo tengo un Superb motor BSV.
  6. #26
    pues estas apañado compañero, apañado del todo..hay que configurar ese modulo sacando todos los PR del mismo (equipamiento de ese modulo) o que tengas la suerte que encuentres otro modelo exactamente igual al tuyo en todo (mismas referencias y año) y copiar lo mismo en tu modulo..esto siempre y cuando tengas idea de lo que estas haciendo, porque lo mismo haces los pasos mal y de ahí el problema. salu2
    el problema es que lo que tiene a 0 es el coding no el WSC que si le aparece reflejado en el modulo. salu2
  7. #27
    26-mar-2013
    sograndio
    Ese codigo donde lo trae?
    Luego donde introduzco ese codigo?
    Ese codigo es para todos los modulos igual no?
    Ese codigo que se utiliza para siempre?
    Muchas gracias
  8. #28
    26-mar-2013
    sograndio
    cuando se te desconfiguro la centralita, al entrar en el modulo te aparecia la numeracion del wsc?
    ami me aparece pero veo que es diferente a otros modulos
    yo puse a mi vag el propio wsc del modulo del abs, ¿hice bien?
    el imp que aparece justo delante del wsc del modulo que significa?
    ami en este caso me aparece con ceros, es norma?
    muchas gracias
    Última edición por sograndio; 13/05/2013 a las 00:03
  9. #29
    Avatar de bcm43xx
    Nº de Usuario: 612
    09-sep-2008
    Orense
    VW Golf 1K, BKC
    Agradecido 160 veces en 121 mensajes.
    Si, ya probe pero nada.
    Me aparece todo ceros y en azul la casilla, pero na d na
    Pues se desconfiguro al hacer el cambio de cuadro del coche.
    El tema es que tambien me facilitaron una clave para poder recodificar y tampoco me deja meter esa clave
    Podrias indicarnos exactamente todos los pasos que has llevado a cabo? Al cambiar el cuadro no tiene porque borrarse la codificación de la centralita abs, al menos a mi nunca me ha ocurrido.
    En que momento te has dado cuenta de que se habia borrado la codificación?
    Enviado desde mi HTC Desire usando Tapatalk 2
    VW Golf V GT Sport TDI - BKD '08
  10. #30
    26-mar-2013
    sograndio
    Cita Iniciado por bcm43xx Ver Mensaje
    Pues al cambiar el cuadro, uno de los pasos siguientes es el del ajuste de sensor de giro y en ese momento algo paso y el cuadro no dejo de pitar y marcar el fallo de abs, esp y frenos
    Cuando ente nel modulo de abs fue cuando vi que no tenia codificacion y al introducir el codigo me da error.
    Tengo 4 posibles codificaciones.
    Lo que no se es si para recodificar hace falta introducir alguna clave, me comentor que si habia que introducirla y me la facilitaton, pero me da error
