Resultados 1 al 10 de 22
Tema: MFA+ y VAGCOM
    Avatar de oleksashka
    Nº de Usuario: 5015
    21-jul-2010
    Villarrobledo
    VW Passat Advance 2.0 FSI 150 cv
    Agradecido 9 veces en 7 mensajes.
    Cool MFA+ y VAGCOM
    Buenas.Quiero resolver una duda.Mi coche tiene una pantalla con FIS roja no partida.No me ha conseguido entrar en el menu.Solo me sale indicaciones de gasto de combustible,recorrido,autonomia etc.Pero menu otro no tiene.Alguen que tiene menu oculto me puede decir como entrar con vagcom para asegurarme si tiene bits activado correcto o no y que modulo es responsable de dicho menu?
    Avatar de bcm43xx
    Nº de Usuario: 612
    09-sep-2008
    Orense
    VW Golf 1K, BKC
    Agradecido 160 veces en 121 mensajes.
    Cita Iniciado por oleksashka Ver Mensaje
    Supongo que has cambiado el cuadro, porque sino te deberia de funcionar sin problemas. Cuando yo instalé el cuadro con MFA+ en mi anterior coche me pasó lo mismo, no podía acceder a ningún menu.
    La solución es hacer un reset al cuadro.
    En el siguiente link están los pasos necesarios:
    Despues del reset saca la llave y espera a que se apague la pantalla. A partir de ahí ya deberias poder acceder a los menús.
    Enviado desde mi HTC Desire usando Tapatalk 2
    VW Golf V GT Sport TDI - BKD '08
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a bcm43xx Por Este Mensaje:
    oleksashka (19/05/2013)
    Nº de Usuario: 14454
    02-jun-2012
    Guadalajara
    Seat Leon II 1.9 TDI
    Agradecido 31 veces en 30 mensajes.
    También puedes optar por desconectar la batería...
    Enviado desde mi iPhone 5 con Tapatalk
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a Pedro86 Por Este Mensaje:
  6. #4
    Avatar de serpasoria
    Nº de Usuario: 3859
    24-mar-2010
    Almeria
    Skoda Octavia II RS TDI I-B Skoda Octavia 5E RS 245
    Agradecido 131 veces en 104 mensajes.
    Y si no es eso, simplemente con pulsar en la maneta del limpia arriba y dejarlo unos segundos te aparecen los menus, si tienes volante multi, supongo que habra un boton para eso...
    Salu2.--
    SKODA OCTAVIA RS TDI 9/2008
    Siempre te recordare ......
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a serpasoria Por Este Mensaje:
  8. #5
    02-jun-2012
    Guadalajara
    Depende de si maneja el mf desde el volante, no puede manejar a través de la maneta.
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a Pedro86 Por Este Mensaje:
  10. #6
    Avatar de bcm43xx
    Nº de Usuario: 612
    09-sep-2008
    Orense
    VW Golf 1K, BKC
    Cita Iniciado por Pedro86 Ver Mensaje
    Si el problema es el que yo creo, eso no funciona. Cuando yo tuve el problema probé de todo y la unica solución es hacer lo que digo.
    Cita Iniciado por serpasoria Ver Mensaje
    Salu2.--
    Supongo que eso fue lo primero que hizo, porque si no lo hizo no se trata de un fallo de funcionamiento y debería leer el libro de instrucciones. Ahora que lo dices, también puede que desconociera la forma de sacar los menus... A ver si se pasa por aquí y nos aclara esto.
    PD: la solución que di en el primer post es para cuando al pulsar el boton de arriba o abajo de la maneta y mantenerlo pulsado siguen sin salir los menus, y yo di por hecho que el problema era este. Esto normalmente ocurre al instalar un cuadro procedente de un coche con volante multifunción en otro en el que se maneje el ordenador mediante la maneta del limpiaparabrisas.
    PD2: A ver si nos indica como ha ocurrido el problema, si ha cambiado o no el cuadro, y si controla el ordenador con volante multi o con la maneta...
    Última edición por bcm43xx; 17/05/2013 a las 23:35
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a bcm43xx Por Este Mensaje:
  12. #7
    Nº de Usuario: 5015
    21-jul-2010
    Villarrobledo
    Buenas de nuevo.No ha instalado el cuadro.Cuadro sigue estando mismo.Volante tengo normal,sin multifunccion.Me ha comprado coche conforme como esta ahora.Mucha gente sin tener volante multifuncion accederon al dicho menú con palanca de limpiacristales.Pero a mi no me deja.Yo sigo piensando que es cosa de codificación de dicho cuadro.Esta mañana con ayuda de vagcom ha reseteado el cuadro - modulo 17-adapt-00-save.Pero sigue igual.La referencia de centralita es 3C0920870P.Pero investigando un poco con vagcom veo demasiados ceros en datos de centralita.Si alguen puede comparar los datos mios con los suyos para ver un poco las diferencias.Que a mi parece un poco estraño es software coding de mi cuadro- es 0007105.Alguen tiene el mismo o es diferente?Porque al meter en CODING 07 en AYUDA en una ventanilla me sale solo 3 opciones - 01,02 y 03 justo encima de cambiar la idioma.Y tengo 07,que no sale ni por un sitio.Los datos de cuadro dejo aquí mismo Saturday,18,May,2013,10:15:33:32264
    VCDS Version: Release 11.11.3
    Address 17: Instruments
    Control Module Part Number: 3C0 920 870 P
    Component and/or Version: KOMBIINSTRUMENT VD1 4240
    Software Coding: 0007105
    Work Shop Code: WSC 00015
    VCID: 30650E19A338729
    Advanced Identification
    Serial number: 00000000000000
    Identification: VD1-000
    Revision: X0033000
    Date: 05.10.05
    Test stand number: 0920
    Manufacturer number: 9753
    Flash Status
    Programming Attempts: 0
    Successful Attempts: 0
    Programming Status: 00000000
    Required Conditions: 00000000
    Flash Tool Code: 00000 000 00000
    Flash Date: 05.10.05
    Software
    DKBI279A
    Y 42
    Z 40
    Misc.
    Hardware number: 3C0 920 870 P
    Lot Number: 000
    Type Lock: 0000
    VCDS Info:
    Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl P.S. El cuadro es FIS rojo.Me salen todos datos de instrumentos y navegación ,por supuesto.Pero nada de menú oculto de canciones y radio etc.Esta mal codificado,puede ser?Espero vuestras opiniones
  13. #8
    Nº de Usuario: 3859
    24-mar-2010
    Almeria
    Pero que menu no te sale ?
    EL de configuracion ?
    EL de audio ?
    EL de BT ?
    O simplemente no puedes salir del ordeandor de a bordo....
  14. #9
    Nº de Usuario: 5015
    21-jul-2010
    Villarrobledo
    Simplemente esto.No salgo de ordenador al bordo.Me sale recorrido,tiempo,autonomia,consumo.En parte de abajo control de velocidad a la izquierda y derecha termomentro externo y ya esta.No consigo entrar en configuracion...
  15. #10
    Avatar de bcm43xx
    Nº de Usuario: 612
    09-sep-2008
    Orense
    VW Golf 1K, BKC
    Entonces como haces para ver los datos de navegación? O solo es posible verlos cuando inicias una ruta desde el navegador?
  16. El Siguiente Usuario Agradeció a bcm43xx Por Este Mensaje:
