Página 7 de 20 PrimerPrimer ... 5678917 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 61 al 70 de 199
Tema: problema codificacion centralita ABS en Seat Leon 2 1.9 TDI BLS
  1. #61
    Nº de Usuario: 19260
    26-mar-2013
    sograndio
    seat leon 1.9 ex-eco
    BUENO GENTE
    alfinal consegui solucionar mi problema con la centralita
    el problema finalmente venia por falta de la codificacion de la misma.
    gracias a un compañero de otro foro pude volver a sacar una codificacion de mi centralita
    ahora lo que me queda es quitar los fallos de esp y abs que ahora parpadean de diferente manera y lo que necesita es terminar el test creo yo.
    aqui cuelgo un scam pa que veais si realmente falta termianr el test.
    agradezco todo vuestro trabajo e interes
    03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
    56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 03G 906 056 AA HW: 03G 906 021 AB
    Component: R4 1,9L EDC G000SG 2898
    Revision: --H09--- Serial number: SEX7Z0I231A0BW
    Coding: 0050071
    Shop #: WSC 66565 257 00032
    VCID: 66C9A841517CEC9
    1 Fault Found:
    005660 - Glowplug for Cylinder 3 (Q12)
    P161C - 000 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 82276 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 11:54:10
    Freeze Frame:
    RPM: 840 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 14.14 V
    Bin. Bits: 00101100
    Temperature: 16.2°C
    Bin. Bits: 10110000
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Address 03: ABS Brakes (-----) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
    Part No SW: 1K0 907 379 AD HW: 1K0 907 379 AD
    Component: ESP MK60EC1 H35 0106
    Revision: 00H35001
    Coding: 113B2012092700FC881204EA901E00413400
    Shop #: WSC 04941 231 15432
    VCID: 74EDC209D7A00E9
    2 Faults Found:
    01042 - Control Module; Not Coded
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 29
    Mileage: 82678 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Count: 7
    Count: 2
    Count: 12800
    Count: 195
    Count: 50688
    Count: 2560
    Count: 0
    Count: 0
    01486 - System Function Test Activated
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 29
    Mileage: 82678 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Count: 3
    Count: 2
    Count: 12800
    Count: 320
    Count: 50944
    Count: 2560
    Count: 0
    Count: 0
    Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
    Part No: 1P0 907 044 D
    Component: ClimatronicPQ35 011 0702
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 2D5B176DB40A1F1
    No fault code found.
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
    Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
    Component: Bordnetz-SG H54 2602
    Revision: 00H54000 Serial number: 00000006053985
    Coding: A1880FAF0004100F431D00002D00000000017F075C40000C00 0000000000
    Shop #: WSC 43256 213 42544
    VCID: 336F0115522E491
    Subsystem 1 - Part No: 1P0 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: Wischer 170209 022 0601
    Coding: 00056208
    Shop #: WSC 43256
    Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
    Part No SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A
    Component: J234__A01 VW10 HI 1815
    Revision: 19013000 Serial number: 0039DP4BBG9F
    Coding: 0012337
    Shop #: WSC 06402 785 00200
    VCID: 3B7F29357A7E811
    Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
    Part No SW: 1K0 953 549 CH HW: 1K0 953 549 CH
    Component: J0527 855 0111
    Coding: 0000134
    VCID: 7AF1EC3135C4789
    Part No: XXXXXXXXXXX
    Component: E0221 001 0010
    Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
    Part No: 1P0 920 827 L
    Component: KOMBIINSTRUMENT VO3 0952
    Coding: 0002101
    Shop #: WSC 06403 785 00200
    VCID: 3973333D7042B31
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
    Part No SW: 1K0 907 530 S HW: 1K0 907 951
    Component: J533__Gateway H16 0210
    Revision: H16 Serial number: 3400K0921600D3
    Coding: E9807F06000202000202
    VCID: 377735054656A51
    2 Faults Found:
    01305 - Databus for Infotainment
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 220
    Reset counter: 30
    Mileage: 82276 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 03:22:19
    01304 - Radio
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 14
    Mileage: 82276 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 03:22:22
    Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
    Component: IMMO VO3 0952
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
    Part No SW: 1T0 959 701 L HW: 1K0 959 793 P
    Component: J386 TUER-SG FT 1517
    Revision: 71009005 Serial number: 00000759389119
    Coding: 0004272
    VCID: 40855ED91398E29
    Part No: 1K1 909 144 M
    Component: EPS_ZFLS Kl.065 H08 1901
    VCID: 356B3F0D5C5A571
    Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
    Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
    Component: KSG PQ35 G2 020 0204
    Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
    Coding: 988008005283CC7F00068F0F60084F86107C80
    VCID: 830F11D5C20EB91
    Subsystem 5 - Part No: 1P0 951 171
    Component: Innenraumueberw.010 4971
    Coding: 00000000
    Shop #: WSC 43256
    Part No: 1K0 951 605 C
    Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
    Component: NGS n.mounted
    1 Fault Found:
    01135 - Interior Monitoring Sensors
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 65
    Time Indication: 0
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
    Part No SW: 1T0 959 702 L HW: 1K0 959 792 P
    Component: J387 TUER-SG BT 1517
    Revision: 71009005 Serial number: 00000500789128
    Coding: 0004272
    VCID: 41835BDD1892EB1
    Address 56: Radio
    Cannot be reached
    Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 703 AF HW: 1K0 959 795 S
    Component: J388 TUER-SG HL 1401
    Revision: 11006001 Serial number: 00000003810852
    Coding: 0000144
    VCID: 74EDC20917A00E9
    Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 704 AF HW: 1K0 959 794 S
    Component: J389 TUER-SG HR 1401
    Revision: 11006001 Serial number: 00000003806659
    Coding: 0000144
    VCID: 75EBFF0D1CDA171
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a sograndio Por Este Mensaje:
    dienstmotor (07/06/2013)
  3. #62
    Avatar de bcm43xx
    Nº de Usuario: 612
    09-sep-2008
    Orense
    VW Golf 1K, BKC
    Agradecido 160 veces en 121 mensajes.
    Me alegra que al final hayas podido codificar la unidad. Para finalizar el test tienes que realizar los siguientes pasos:
    No es neceario que tengas el vagcom enchufado.
    Enviado desde mi HTC Desire usando Tapatalk 2
    VW Golf V GT Sport TDI - BKD '08
  4. #63
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Poco a poco lo vas consiguiendo.
    Deberías de comenzar desde el principio para hacer el test.
    A ver si tienes suerte y lo consigues
  5. #64
    26-mar-2013
    sograndio
    Ya ta gente
    Hice el test y luego a una rotonda y lograo
    Muchas gracias d verdad por vuestros aportes
    Ahora solo me keda saber si es posible con el vag sacar el codigo del radio cd o tengo que ir a la casa, es posible?
  6. #65
    19-may-2012
    Almeria
    Al final lo as conseguido, y lo de la redonda era buena idea.
    Pues lo del código de la radio no es posible sacarlo con el vag com.
    A mí me lo dieron el la seat y no me cobraron, aunque hay a otros compañeros que si le han cobrado.
    En un par de minutos te lo dan.
    Avatar de FR1GR
    Nº de Usuario: 6353
    18-nov-2010
    Sofa
    Seat Leon2 FR1
    Agradecido 15 veces en 14 mensajes.
    Que yo sepa no hay manera. Yo fui a la seat. 17€
    Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
  8. #67
    26-mar-2013
    sograndio
    Y porque hay q pagar si es un codigo que tien que tar en nuestro poder?
  9. #68
    19-may-2012
    Almeria
    Eso mismo pensé yo. Se supone que al comprar el coche deberían de darnoslo, pero no es así.
    Si realizas la revisiones en la seat y te llevas bien con ellos no creo que te cobren
  10. #69
    26-mar-2013
    sograndio
    pues mañana voy ver que pasa en el conce donde lo compre
  11. #70
    Nº de Usuario: 20204
    19-may-2013
    Fuenlabrada - Madrid
    Seat Leon Mk2 1.9 BXE - Stylance
    Mira que eres jajajaja ya como te dije, me alegro que te funcionase a la maravilla. Anda que cuelgas el log en el foro jajaja
    Te comento, ¿la radio es de origen? Porque o una de dos, o no la tenias conectada en ese momento de hacer el log o te van mal los cables. Desde el cuadro original te deberia de funcionar a la primera. Sin meter el pin.
    Haz una cosa, borra los DTC y haz un scan del modulo 03-ABS. Luego, haz de principio a fin desde el Output el test del ABS, siguiendo al pie de la letra lo que te dice. Yo lo active accidentalmente y hasta que no hice el test correctamente, mas las maniobras de volante derecha a tope, unos segundos, volante izquierda unos segundos a velocidad no superior de 20km/h y si puede ser giro cerrado para que el sensor del ESP lo calibre correctamente. Y a ver si me dice el byte para modificar eso. Y dejarlo finiquitado con toda la informacion.
    Edito: Para el que no lo sepa, soy el que le ayudo y estubo encima suya todo el rato para arreglarlo.
    Última edición por xickwy; 19/05/2013 a las 19:57
