Si han tenido que soldar algo han desconectado si o si.
Enviado desde mi GT-I9003 usando Tapatalk 2
hola de nuevo, codi31 te explico el tema,ami me dan un golpe por detras y desde qe me dan ese golpe a mi el fis me deja de marcar el consumo, cuando arranco me marca 10 y al los pocos segundos se pone siempre a cero, total que ni marca consumo ni parcial de kilometros etc, ademas se me funden bonbillas y no lo marca tampoco,entonces se lo digo al perito y me dice que es imposible,total que yo miro en un taller audi y me dicen que si puede ser,quedamos de mutuo acuerdo llevarle a un taller especializado,cuando mi sorpresa es que el sin yo saber nada manda a otra persona hacer esas conprobaciones que el dice que es un profesional y me desconectan la bateria, y claro yo no tengo el codigo del navegador px cuando lo compre de 2 mano no lo traia, por eso es saber si te desconectan la bateria queda reflejado o no px en audi me cobran un dinero por darme ese codigo y eso seria cosa de la compañia px desconectar la bateria, perdon por el tocho , un saludo
y ademas el error del fis se lavan las manos y no quieren saber nada
vamos a ver si lo entiendo compañero..
porque aveces tengo que hacer cada comprensión de lectura y significado que creo que me tienen que dar la placa de honor..tu llevas el coche a reparar a un taller, ese taller repara el coche, y tu indicas que el FIS no funciona, y el perito y tu acordáis llevar ese coche a otro taller especializado para que verifiquen porque el FIS no funciona, y se funden bombillas y no lo marca, esto es así???
y en ese taller que el perito te recomienda que lleves el coche (después de arreglarse de chapa) es donde te quitan la batería y ocurre el problema con el navegador?? (que te pide código) esto es así?? porque te explicas un poco mal compañero, pones un Poupurri de datos, y no esta claro nada.
1º decirte que la batería se a de quitar por seguridad en un golpe de chapa, y mas si tienen que usar maquinas de soldadura, por tanto es normal que desconecten batería, y ahí no tiene la culpa ni el taller ni el perito, es por seguridad. tu deber es tener un código de radio, de navegador guardado para casos como este, y poner en hora y fecha tu reloj (esto lo debes de hacer tu, no el taller o el perito)
lo 1º que deberías hacer (que yo ya hubiese echo) es pasar una diagnosis a ese coche, y con la copia de esa diagnosis (en base a las averías que marque) demostrar a ese taller o al perito, que si se a desconectado la batería, y mostrar que el coche presenta problemas a raíz del golpe, y que estos no se han reparado. y que luego sea el perito o el taller el que decida que hacer, pero 1º hacer una diagnosis y presentar pruebas de lo que dices.
hay mucha gente que tiene problemas antes de los golpes, y quieren que se lo arreglen gratis sin tener que ver nada con el golpe, y entonces talleres y peritos andan con la mosca detrás de la oreja. demuestra lo que dices con una diagnosis, donde esta esa diagnosis?? salu2
Última edición por codi31; 09/06/2013 a las 12:17
el taller donde se repara el coche solo cambia paragolpes trasero y pintar dicha pieza y aleta trasera,osea que la bateria no la desconectan,el tema es que el coche deberia de haber ido a un taller que se concreto pero eso no se ha hecho px el perito a ido con otro tio y ese es el que a desconectado la bateria sin yo saber nada,total que lo que yo quiero es saber si te desconectan la bateria en la diagnosis te queda reflejado o no, px si no lo refleja qe adelanto en gastarme un dinero no crees??si lo refleja tranquilo que hago diagnosis y lo que haga falta para demostrarlo, gracias por tu paciencia, un saludo
si que se reflejan averías típicas de haber quitado la batería, pero aparte te puede dar una pista la diagnosis de porque no funciona el FIS bien, o porque se funden bombillas. por tanto es necesario pasar esa diagnosis, ya no tanto para demostrar si se a quitado la batería o no, si no para saber que problemas tiene el coche, por tanto el dinero no lo tiras de ninguna de las maneras, se invierte bien. salu2
