Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Como actualizar rns315
    Nº de Usuario: 20440
    04-jun-2013
    Vitoria
    Passat variat highline bluemotion tdi 140cv
    Predeterminado Como actualizar rns315
    Buenas bien como podemos intentar actualizar nuestro navegador.
    Bueno con Linux creó q podemos actualizar la sc
    Tendremos q comprar una sd y luego copiar de la sig manera que m van a pasar.. Lo pondré en el momento q m llegue el correo ,
    Esta sin probar.
    La idea sería juntarnos entre los q nos interese y comprar una sd en el concesionario y no instalar la sino copiarla en tarjetas sd .
    Con Linux así copiamos los códigos q llevan las sd
    Antes de poner nada voy a preguntar a la administración para no meterme en ningún problema eso si cuento un saludo
    Administrador
    Avatar de R.A.S.
    Nº de Usuario: 2
    19-jun-2008
    ponlo tranquilamente
    Yamaha MT-09 Tracer
    04-jun-2013
    Vitoria
    Lo he enviado a vosotros la administración a ver q opináis ante todo no quiero meterme en lios
    04-jun-2013
    Vitoria
    Hola,
    Hay que tener linux, y luego conectar la targeta de memoria, mirar en que dispositivo se ha montando, suelen ser /dev/sda* /dev/hd* ... y luego ejecutar los siguientes comandos, son 2 partes la primera es para leer la tarjeta al disco duro y la otra copiar los datos del disco duro a la tarjeta de memoria. No garantizo que vaya a funcionar, yo su hubiera sido los creadores de sistema de seguridad pondria otra media mas y con esa estoy seguro que no se podria hacer nada.
    Ejemplo:
    Código:
    dd if=<dispositivo> | gzip -c  > /<nombre fichero temporal>
    Ejemplo real:
    Código:
    dd if=/dev/hdb | gzip -c > /image.img
    Y luego para copiar a la tarjeta destino hay que ejecutar el siguiente comando
    Ejemplo:
    Código:
    gunzip -c /<nombre fichero temporal> | dd of=<dispositivo>
    Ejemplo real:
    Código:
    gunzip -c /image.img.gz | dd of=/dev/hdb
    Un saludo,
    La idea sería los que estemos interesados juntarnos y comprar una y luego clon área con ese sistema Dejo abierto,,,,
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a Davol leva Por Este Mensaje:
    marioar (17/06/2013)
