Bueno voy progresando
Gracias a un manual de Pas Pas
![](images/smilies/clap.gif)
he aprendido a transoformar un codigo hesadecimal en binario y luego pasarlo otra vez en esadecimal.
Con esto he podido cambiar los short code del sub modulo RLS del modulo 09.
Luego he descubierto que en el cd de instalacion de cable tenia tambien la version 912 con unas label del modulo 46 mas actualizada y esta si tenia mas descripcion de los Bit.
Mientras tanto habia ya habia descubierto que, a pesar que no haya descripcion, se puede modificar el numero binario de 8 cifras para ir activando bit. ( sabiendo que bit activar y contando desde iz a derecha el binario ya esta solucionado
Ej 00000000 Este byte tiene todos los Bits descativados. Bueno esto para vosostros es cosa superada.
Activacion cierre por lluvia ok sin problema me funciona tambien si la maneta del limpia no esta en automatico.
He activado el de ATA Confirm y ahora me sale en FIS
Pregunta:
Esta funcion tiene que estar relacionado con los pitidos al abrir y cerrar? Osea que tal como esta non desactiva nada y para ver alguna diferencia tengo habilitar los pitidos?
He activado tambien el Menu Assistente en el FIS gracias a un Aleman que es muestro al ver que hace con su Passat 3C
COn esta funcion se puede activar y desactivar el sistema AFS que en mi opnion esta estupendo si circulamos por carreteras de montañas y curvas seguidas y dado que es muy delicado cuanto menos trabaje.......
Al cambiar el codigo en el modulo 55 me dio un errore de AFS averiado ( se formo una gota de sudor en la frente a forma de
W), pero luego se quita haciendo un ajuste basico del mismo modulo.
Este Menu lo encotramos y se puede acceder a el tambien cuando estamos en marcha ( como cuando pasamos de Audio a TELEFONO, Navegador ecc)
Junto a este menu en IND. Multifuncion añade tambien el Modo Turist ( para activarlo y desactivarlo).
Tambien quiero agradecer un usuario, Zagor, ( de un foro VWgolfcommunity de Italia) que me ha pasado todo lo relacionado con el modulo 46 con todos la descripcion de los bits, los canales de adaptacion, los output test y todo. Se interesa a alguen sin problema.)
Todas estas modificaciones la he hecho desde casa en local con el programa LCODE. Copio mi codificacion, cargo la label, modifico, bajo al coche el meto.
Seguira porque tengo otras preguntas.
Ciao
