Fallo 17588 en VW Polo 1.4 16V Gasolina del 2003
Buenas.
Lleva un tiempo encendiéndose aleatoria e intermitentemente la luz de avería de motor en el Polo de la parienta.
El caso es que el otro día conecté el vagcom a ver que era, y me salió esto:
He leido por briskoda que podría ser la sonda lambda.
¿Qué os parece?
¿Puede comprobar la sonda?
Además, según he entendido lleva dos, una antes del catalizador y otra después, y son ambas bastante carillas las hijasdeputa....
Hola,
Si indicas también el tipo de motot te podría dar una información más precisa,
La siguiente información corresponde a un polo 9N1 del 2003 con tipo de motor BBZ 1.4 multipunto.
Hola compañero aver si te echamos un cable:
Segun el ELSAWIN:
17588 Sonda lambda lineal/corriente de bombeo - cortocircuito a polo positivo
–Comprobar la sonda Lambda y la
regulación Lambda anterior a
catalizador
–Comprobar la calefacción de sonda
Lambda anterior a catalizador
Todo indica a que la sonda esta dando la lata.
Como tienes vagcom,mira en measuring blocks canal 30 y verifica esto:
---------Motor en ralentí y caliente----------
TE INTERESA EL CAMPO 2,QUE ES LA SONDA DELANTERA:
CAMPO 2 Estado de la regulación lambda antes del catalizador: valor teorico 111
-Debe variar la primera cifra entre 0 y 1.
CAMPO 3 Estado de la regulación lambda despues del catalizador: valor teorico 110
La primera cifra es: calefaccion conectada (1) o desconectada (0)
La segunda:sonda dispuesta para funcionar (1) o no dispuesta (0)
La tercera: regulacion lambda activa (1) o no activa (0)
Última edición por frejo; 07/02/2010 a las 16:39
nacsand, gracias por los esquemas, pero las dudas que tengo es sobre si realmente es la sonda lo que falla.
frejo, a ver si saco un ratillo y miro lo que me comentas, la verdad que no tenía ni idea de comprobar la sonda.
Muchas gracias.
Si te acuerdas pon el tipo de motor,si es un BBY puede llevar sonda lambda de banda ancha con 6 cables en vez de 4,y puede cambiar la comprobacion.
Es un polo 9n?
Última edición por frejo; 07/02/2010 a las 21:15
Sip, un polo 9n, y según el ETKA, por el bastidor es un BBY.
¿Algo que apuntar?
Pos de momento mira el canal 30 a ver si te da esas lecturas,si no ves nada buscamos por otro lao.
Lo mas normal en corto a positivo suele ser o sonda lambda ma,o un mal contacto del enchufe,asi que si ves que tiene bien los parametros,limpia el conector con el famoso residuo cero y ruedas un poco aver si da lata.
Y ya que estas,si metes vagcom,mira tb el canal 32 y apunta lo que te da en los dos campos que te va a enseñar,y si lo haces,que sea antes de borrar averias ya que si borras se quedan a cero los dos campos y necesitas rodar km para que recopilen datos otra vez.
si soy nuevo por aqui y algunas cosas se me escapan todavia, pero gracias por recordarme este tipo de normas, la proxima lo tendre e cuenta, gracias.
