Pásate por la calle Churruca donde la nacional, en talleres fórmula, hace esquina, el mecanico tiene un cupra blanco.
Desde mi 3310
Hola buenas!
Lo primero presentarme soy de Getafe y recientemente he adquirido un seat ibiza 1.9 tdi de 2004.
El primer problema que le veo al coche es que tiene el famoso fallo del climatizador 4f9. Al proceder a sacar la turbina por la guantera me encuentro con unos tornillos poco accesibles y lo tengo que dejar para otro dia por no tener la herramienta el adecuada. Al montar todo cometo el gran fallo de dar el contacto con el conector del airbag quitado, por lo que se me ha quedado el testigo encendido.
Conoceis algun taller por Getafe que tenga el vag com y pueda quitarmelo o algun forero que se preste. no queria el a la seat porque me va a clavar y estoy mal de pasta.
un saludo y gracias
Desde mi 3310
Ebay no es un preparador !!
También puedes comprarte uno, si as adquirido un seat, te puede salir económico comprar uno ahora
Desde mi 3310
Por cuanto saldria y donde podria adquirirlo? es facil de manejar? por cierto en el taller que as dicho me podrian mirar lo de la turbina del climatizador? creo que la mia seria limpiarla porque a altas velocidades va bien por en lentas va cuando quiere. un saludo y perdon por tanta pregunta
Si buscas por aqui en el foro los hay, luego fuera también los encuentras, eso ya depende, el manejo como todo, al principio es difícil pero ke coges el truco, y por lo dél clima el dél taller también te lo mirara claro, de eso viven.....
Desde mi 3310
Muchas gracias. Pues despues de mucho leer me ha picado el gusanillo y he encargado el cable vag com. Cuando lo tenga ya os contare. Mi primera mision sera quitar el testigo del airbag yo mismo. espero no cagarla mas.
Hola!! tengo el mismo problema que tú, intenté quitar la turbina sin éxito y para colmo, al desconectar y volver a conectar el airbag, no se me quita el testigo del cuadro de mandos ¿Me podrías echar una mano si conservas el cable? He probado con el elm327 chinorris que tenía pero no me detecta código de error...
Creo que el testigo de airbag no se quita aunque lo conectes de nuevo. Se supone que se tiene que revisar y confirmar manualmente al ser un elemento de seguridad.
