ayuda a demontar defensa delantera de golf iv
Hola amigos, necesito desmontar la defensa delantera del golf iv de un amigo (se ha llevado un piñazo), y la vamos a reemplazar por una nueva....el caso es que hemos comprado una nueva y la voy a pintar yo, vamos a encargar la pintura y eso....
El caso es que se quitar los tornillos bien, pero el tirador que tiene para levantar el capó no se muy bien como se quita....
Bueno gracias una vez más...
hola tiene una chapita sujetando el tirador levantala hacia arriba(es basculante) luego coje un destornillador plano ancho y abre las patillas del tirador para que salgan del pasador que tiene el cierre. otra opción es que la dejes suelta y saques solo el paragolpes( asi lo hago a veces en el taller) y te es mas fácil.
El Siguiente Usuario Agradeció a juanma Por Este Mensaje:
antonio 25th (03/04/2013)
Palanca de desbloqueo: desmontar
‒ Bascular hacia arriba la grapa de seguridad -2-.
‒ Abrir los brazos de la palanca de desbloqueo -1- con un destornillador -3- y retirarla de la cerradura del capó.
‒ Extraer de la chapa portacierre la palanca de desbloqueo -1- con la guía .
Uploaded with Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
El paragolpes;
Si necesitas alguna otra cosa dímelo.
Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a nacsand por Este Mensaje:
Antonio ten cuidado, que si esta muy pasada la varilla del capot, al hacer palanca para sacarla del teton se parte.
Se ha roto la calandra donde va el signo volkwagen? Porque la puedes dejar colgando.
Enviado desde mi GT-S5570 usando Tapatalk 2
SEAT EXEO TDI 143 CV REPRO
El Siguiente Usuario Agradeció a Domingo Por Este Mensaje:
Domingo si que esta rota la calandra...también la vamos a poner nueva (de desguace), por eso necesito quitar la palanquita....
Iniciado por
nacsand
El paragolpes;
Que el otro dia lo intente y no me queda muy claro..Ademas de los tornillos del pase de rueda, y de quitar la calandra. Como va fijada la defensa?? Solo con tornillos q van bajo la moldura??
Es q voy a hacerle distri al coche y quiero sacar el faro y la defensa para trabajar comodo.Y no andar retorciendme todo.Ademas asi apretare mejor el piñon del cigueñal al par que es bastante elevado.
