de acuerdo hoy cuando llegue de el curro lo suno y le hechais un vistazo ,
y como se casa la unidad con la diagnosis
dices que has cambiado bomba de ABS + Centralita de ABS, esto es así?? y llegaste y lo montaste todo y no metiste diagnosis?? porque si cambiaste bomba de ABS + modulo de ABS, hace falta diagnosis para "adaptar" esas piezas al coche, si no presentan averías por no haberlo echo.
normal que no te deje acceder al modulo 03..puedes colgar aquí el AutoScan entero que se le hizo a ese coche? salu2
parece que qui ha quedado la cosa , ha nadie se le ocurre ninguna otra cosa , he comprobado si llega tension a los cables y asi es 11.9 a los cables que conectan la ecu asi que no es cosa de los cables,
EL PISOMETRO DE EL FRENO ?? UN RELE???
esto parece la serie de hause jajajaj pasa de todo al principio y luego es lo mas obvio ,... gracias a todos por la colaboracion , cuando se solucione hare un post como dios manda con problemas relacionados con el abs , para futuros compañeros que no les pase lo mismo y descarten rapidamente el fail!!!!
