Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Problema al instalar elevalunas traseros seat leon 1m
    Nº de Usuario: 6744
    20-dic-2010
    Tarragona
    Seat Leon 1.9 TDI 110
    Predeterminado Problema al instalar elevalunas traseros seat leon 1m
    Hola,
    Ayer me dispuse a instalar los elevalunas electricos traseros al Leon.
    Segui un manual de un passat mas o menos.
    Tenia puertas traseras completas con elevalunas electricos y todo el cableado. Tambien el cableado del pilar central hasta bajo del salpicadero.
    Solde los cables en el conector hembra a unos 15 cm del conector.
    Conecto bateria y doy al contacto pruebo el elevalunas y funciona perfectamente, abro y cierro y tambien funciona bien, tambien se me enciende la luz de la talonera al abrir y cerrar.
    Pero al intentar arrancar el coche, parece que haya un cruze o algo.
    Sabeis a que puede ser debido?
    Se podria saber el problema con vag com?
    Avatar de Gurin
    Nº de Usuario: 137
    Seat Leon FR TDI (ARL)
    Agradecido 13 veces en 13 mensajes.
    Seguro, si pasa el vagcom seguro que algún fallo te da para que pueda orientarte.
    Seat León FR TDI: Espadín cupra - Limpia Fabia - Bosch Aerotwin - Lip Spoiler - Pedales,pomo y reposapié Audi TT - Parasoles iluminados - Luz cortesia trasera - Luz cortesia pies - Toberas S3 - Tempomat - Seguros pulidos - Leds en tiradores - Fuente Kenwood - Altavoces Alpine 180w - Luz extra maletero - Hueco extra maletero - Llave espadín - Coming/living home - Parrot Ck3000 - Alarma OEM.
    Nº de Usuario: 6744
    20-dic-2010
    Tarragona
    Bueno ya consegui el portatil y le pase el vag com estos son los fallos:
    adress 1
    16706 ENGINE SPEED SENSOR (G28) NO SIGNAL (NO SE BORRA)
    adress 3
    01314 ENGINE CONTROL MODULE(NO SE BORRA)
    adress 17
    00779 OUTSIDE AIR TEMP SENSOR (G17) (NO SE BORRA)
    01177 ENGINE CONTROL UNIT
    01314 ENGINE CONTROL MODULE (NO SE BORRA)
    01336 DATA BUS FOR COMFORT SYSTEM
    01330 CENTRAL CONTROL MODULE FOR CENTRAL CONVENIENCE (J393) (AL VOLVER A HACER EL ESCANEO VUELVE A SALIR)
    adress19
    01336 DATA BUS CONFORT SYSTEM
    01330 CENTRAL CONFORT MODULE FOR CENTRAL CONVENIENCE (J393) (AL VOLVER A HACER EL ESCANEO VUELVE A SALIR)
    01331 DOOR CONTROL MODULE DRIVER SIDE (J386)
    01332 DOOR CONTROL MODULE PASSENGER SIDE (J387)
    01334DOOR CONTROL MODULE REAR RIGHT (J398) (AL VOLVER A HACER EL ESCANEO VUELVE A SALIR)
    Y esto es todo.
    Decir tambien que tengo demontado bajovolante, consola central con lo que esto conlleva (solo tengo conectado el boton del triangulo para poner los intermitentes), y guantera (airbag acompañante desconectado).
    Arneses puertas traseras desconectados tambien.
    Haber si alguien puede ayudarme a dar con el fallo.
    Gracias.
    Última edición por Rulillo_24; 31/10/2012 a las 17:23
    Nº de Usuario: 6744
    20-dic-2010
    Tarragona
    He conseguido borrar todos los fallos, despues de cambiar la bateria. Le pasado el vag com eso si sin poner el cuadro de instrumentos ya que no me enciende nada.
    Solo me ha salido uno en el canal 46 01044- CONTROL MODULE INCORRECTLY CODED 35-00
    Aproveche ya que no tenia bateria a sacar el cuadro y cambiar los leds y ahora lo he colocado, despues he puesto la bateria nueva y el cuadro no se enciende.( Cuadro golf 4)
    He probado de poner el antiguo y tampoco hace nada.
    Alguien sabe si hay algun rele o fusible que haga funcionar el cuadro?
    Nº de Usuario: 327
    09-jul-2008
    Cadiz Provincia
    Skoda Fabia 6Y 1.9 TDI Elegance (ATD) Skoda Fabia 5J 1.4 TDI 80 Style (BNV) de la jefa
    Agradecido 106 veces en 82 mensajes.
    Has codificado la unidad de control de la red de abordo y la unidad confort para decirle que ahora tienes 4 elevalunas electricos en lugar de 2?
    Nº de Usuario: 6744
    20-dic-2010
    Tarragona
    No no he codificado nada todavía me imagino que el error puede ser por eso, pero eso no me corre prisa ya que los eleva lunas traseros funcionan.
    Lo que no me funciona es el coche por culpa del cuadro😔
    Nº de Usuario: 21931
    09-sep-2013
    barbera del valles (barna)
    seat leon mkI 1.9 90cv golf mkIII 1.8
    Eii a mi me has pillado igual, aun tengo que ir a por el material pero voy a hacer lo mismo, bueno yo le quiero meter los retros electricos el control de velocidad y el navegador de abordo, una peqeña inversion jejeje.
    Todo lo tengo mas o menos controlado por los manuelaes que hay por ahi, pero a las ventanillas les tengo panico, como te ha ido has conseguido algo o qe? como has conectado el cableado nuevo al viejo? si esque lo has hecho asi. Donde esta la opcion en el vagcom de decirle que son 4 ventanillas en vez de 2. Pasa fotos dame chicha para guiarme! jejejeje
    Gracias.
