Iniciado por
Raffa
Hay algunos compañeros que han montado el cuadro premium de los CC en los passat B6.
Ahora ten cuidado con el foro del aleman porque, a parte de ser un mago de la eletronica y que monta de todo en su passat 3C, el ha montado el cuadro con referencia 3AA que solo se puden montar en los passat B7. El lo ha montado pero tambien ha montado la Gateway de los passat B7 con una modifica del chip ( se ha construido una mini centralita para que no le de error a inmobilizador). Esta centralita la ha montado tambien porque ha montado muchas otras cosas del los passat B7 ( como el sistema de de control de neumatico individual, el reconocimiento de los signales ecc ecc). Vamos que sabe mas el de eletronica que un ing de VW
Voviendo a cosas mas terrena y factible, se puede montar en el tuyo el cuadro de los passat CC a color y no todas las referencias porque hay algunas referencia que no te dejaran ver el menu Comfort.
Las que funcionan seguro son los que acaban en G ( si el coche es Diesel)
3C8 920 880 G esta es la referencia y si tu cuadro ya monta el cuadro FIS Blanco solo es quitar uno y montar otro y adaptarlo con los valores que tenias ( km y km/ dias que faltan a la proxima revision) y para hacerlo el cuadro te tiene que venir con km 0.
Si es de color rojo el FIS que tienes, hay que cambiar tambien el plastico que cubre el cuadro y despinar todos los cable con un nuevo adaptador para enchufarlo al nuevo cuadro.
Otra referencia superiore no es seguro que te visualiza el menu confort
