Hola,
Me he peleado con lo mismo en un golf iv hace unos años.
El problema es el cable de la línea K entre la centralita y el cuadro, que pongan un cable y verás como no falla más.
Hola a todos,
Llevo una temporadita en la que cada vez que veo mi coche me apetece prenderle fuego. Os cuento, es un ibiza sdi del 2005 hace un par de meses le dio por pararse y no arrancar, despues de mucho mirar era la mariposa que estaba quemada segun me dijerón, despues de una semana empezo a pararse otra vez y dar multitud de fallos en el vagcom, visita al taller y centralita nueva.
Pues nada despues del verano parece que vuelve a dar pol saco el cochecito, y ahora se para a los pocos segundos de arrancar o directamente no arranca. Cuando no arranca de principio no se enciende el simbolito de chequeo de motor en el cuadro. Le paso el vagcom y veo que da el fallo 013014 Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent. Lo llevo al taller y me dicen que puede ser un rele, asi que nada cambian el rele 109 unos dias funcionando bien y yo todo feliz, hasta que se me para el coche en marcha a unos 70 km/h sin direccion asistida, pocos frenos y susto del quince. Le conecto el vagcom y me vuelve a dar el dichoso fallo 01314 y se tira arrancando y parandose a los pocos segundos media hora, hasta que le dio por arrancar y no parar, lo que aproveche para llevarlo para casa y mañana al taller otra vez. Los del taller no tienen ni idea y yo estoy por llamar a Iker Jimenez porque ya me parece un poco paranormal lo de este coche.
Haber si alguien tiene idea de lo que podra ser porque ya pense incluso en la bateria, pero tira del motor de arranque con fuerza, y la centralita no tiene ni 3 meses. Bueno agradezco cualquier teoria que pueda ayudar.
Bueno aqui dejo los errores que me lee el vagcom por si se ve mas claro,
Código:Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 6Q0 907 379 AA Component: ABS 8.0 front H03 0001 Coding: 0000008 Shop #: WSC 06403 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Address 09 ------------------------------------------------------- Controller: 6Q1 937 049 D Component: 0000 BN-SG. 1S34 Coding: 00012 Shop #: WSC 06402 3 Faults Found: 01598 - Drive Battery Voltage 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 01314 - Engine Control Module 49-10 - No Communications - Intermittent 01598 - Drive Battery Voltage 07-10 - Signal to Low - Intermittent Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 6L0 920 801 A Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13 Coding: 00145 Shop #: WSC 00000 VSSZZZ6LZ5R077181 SEZ7Z0D2736996 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 49-10 - No Communications - Intermittent Address 19 ------------------------------------------------------- Controller: 6N0 909 901 Component: 0060 GATEWAY CAN 1S34 Coding: 00014 Shop #: WSC 06402 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 49-10 - No Communications - Intermittent Address 44 ------------------------------------------------------- Controller: 6Q0 423 156 AA Component: LenkhilfeKYO V957 Coding: 10111 Shop #: WSC 06402 1 Fault Found: 01314 - Engine Control Module 49-10 - No Communications - Intermittent
Hola,
heink (10/09/2013)
Tiene muchísima pinta de ser lo que dice jnoroeste la línea k que es la de comunicación tiene que estar mal por algun lado lo malo es busca pero puedes espezar por donde dice el compañero, suerte
heink (10/09/2013)
Muchas gracias a los dos por las respuestas, hoy lo lleve al taller y van a comprobar la alimentacion de la centralita, para ver si cuando se para el coche o no arranca le llega corriente o se corta. Ire comentando los avances haber si consiguen solucionar porque con lo contento que estaba con este coche en cosa de 3 meses no para der por el saco.
