utilizando
Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. no he tardado ni medio minuto en encontrar que el cable que buscas es el numero 3.
antes que esa resistencia yo pondría un pulsador (siempre cerrado) que en cuanto lo pulses se abra el circuito y la centralita detecte que el motor está a la temperatura minima programada. luego en marcha funcionará como debe...
pero antes de estas chapuzas, yo investigaría de donde puede venir el problema, no has contestado a desde cuando te pasa, un dato muy importante ya que tu coche al ser del 98 será bomba rotativa y supongo que 90cv y el timing ( punto de la distribucion puede influir notablemente) y con un simple ajuste se soluciona sin hacer chapuzas.
si dispones de vagcom (y si no fijo que por tu zona habrá varios que esten dispuestos a echarte una mano) has de pillar un pantallazo de la grafica del timing, valor de los inyectores, con podremos ver si el problema viene de por ahi.....
