Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Leon2 BKD 2006 sube de 2000rpm en punto muerto
    Avatar de rogpinelo
    Nº de Usuario: 21196
    23-jul-2013
    España
    Seat Leon2 TDI 140cv
    Predeterminado Leon2 BKD 2006 sube de 2000rpm en punto muerto
    Bueno. Después de varios días de limp mode, y muchas pruebas y cambios, he notado una cosa característica de este tipo de coches. Normalmente con el embrague pisado si aceleras no sube de 2000-2500rpm (me di cuenta de esto por primera vez en la itv), pues ahora sube hasta el tope sin restricción, me da la sensación de que algo mas ocurre, relacionado con algún sensor del arbol de levas, o algo mas....alguien tiene una idea. No tengo de momento Vag-com, pero todo se anduviera.
    Última edición por rogpinelo; 28/08/2013 a las 00:13
    Avatar de jose_r6
    Nº de Usuario: 19091
    15-mar-2013
    Jaén
    Seat León II 2.0 tdi 140 cv sport up
    Agradecido 69 veces en 59 mensajes.
    Cita Iniciado por rogpinelo Ver Mensaje
    Bueno. Después de varios días de limp mode, y muchas pruebas y cambios, he notado una cosa característica de este tipo de coches. Normalmente con el embrague pisado si aceleras no sube de 2000rpm (me di cuenta de esto por primera vez en la itv), pues ahora sube hasta el tope sin restricción, me da la sensación de que algo mas ocurre, relacionado con algún sensor del arbol de levas, o algo mas....alguien tiene una idea. No tengo de momento Vag-com, pero todo se anduviera.
    Sólo 2000rpm? El mío sube hasta 3000rpm, también me he dado cuenta que este sistema va relacionado con el ESP, si lo desactivas ya no te limita, no es posible que hayas echo esta prueba con el ESP desconectado?
    Enviado desde mi LT18i usando Tapatalk 2
    Avatar de rogpinelo
    23-jul-2013
    España
    Cita Iniciado por jose_r6 Ver Mensaje
    pues la verdad esque el ESP lo tengo supuestamente activo, pues no tengo la luz encendida de que este desactivado, ni nada.
    Avatar de rogpinelo
    23-jul-2013
    España
    he probado pulsando y quitando el esp y hace lomismo, es decir sube de vueltas a mas de 2500rpm.antes no lo hacia, puede que esto tenga algo que ver con el limp mode?
    Avatar de jose_r6
    15-mar-2013
    Jaén
    Entonces ya sin hacerle un scan con el vag com.... no sabría decirte
    Avatar de rogpinelo
    23-jul-2013
    España
    Está semana me llegara el vag com ya colgare el log
    Avatar de rogpinelo
    23-jul-2013
    España
    aquí lo llevas.VCDS Version: Release 908.0
    Data version: 20090830
    Tuesday,10,September,2013,13:28:29:63170
    01-Engine -- Status: OK 0000
    VIN: VSSZZZ1PZ7R035924 Mileage: 102590km/63746miles
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
    46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
    52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
    55-Xenon Range -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: Malfunction 0010
    62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
    72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
    Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
    Part No SW: 03G 906 021 LL HW: 03G 906 021 LL
    Component: R4 2,0L EDC G000SG 9850
    Revision: --H05--- Serial number: SEZ7Z0F3624912
    Coding: 0050072
    Shop #: WSC 03409 224 55695
    No fault code found.
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
    Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
    Component: ESP FRONT MK60 0101
    Revision: 00H11001
    Coding: 0006786
    Shop #: WSC 06441 785 00200
    Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
    Part No: 1P0 907 044
    Component: ClimatronicPQ35 010 0502
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
    Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
    Component: Bordnetz-SG H37 1002
    Revision: 00H37000 Serial number: 00000004388450
    Coding: 838A0F2F00041000001D00000000000000017F075C
    Part No: 1P0 955 119 A
    Component: Wischer SE350 012 0403
    Coding: 00056272
    Shop #: WSC 06441
    Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
    Part No SW: 3C0 909 605 L HW: 3C0 909 605 L
    Component: R3 AIRBAG VW8 028 2522
    Revision: 10028000 Serial number: 003B0PJ58ALG
    Coding: 0021043
    Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
    Part No SW: 1K0 953 549 AQ HW: 1K0 953 549 AQ
    Component: J0527 636 0070
    Coding: 0002042
    Part No: XXXXXXXXXXX
    Component: E0221 002 0010
    Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
    Part No: 1P0 920 823 F
    Component: KOMBIINSTRUMENT VO3 0422
    Coding: 0006101
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
    Part No SW: 1K0 907 530 H HW: 1K0 907 951
    Component: J533__Gateway H12 0150
    Revision: H12 Serial number: 31001069028751
    Coding: 7D3F034007000202
    Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
    Component: IMMO VO3 0422
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
    Part No SW: 1T0 959 701 G HW: 1K0 959 793 M
    Component: J386 TUER-SG FT 1123
    Revision: 11006001 Serial number: 00000542068802
    Coding: 0000176
    1 Fault Found:
    00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100101
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 223
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
    Part No: 1K1 909 144 L
    Component: EPS_ZFLS Kl.077 H07 1806
    Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
    Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
    Component: KSG PQ35 G2 020 0202
    Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
    Coding: 198000005283CC7F0006050560084F86307C80
    Part No: 1P0 951 171
    Component: Innenraumueberw.010 4971
    Coding: 00000000
    Shop #: WSC 06441
    Part No: 1K0 951 605 C
    Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
    Component: NGS n.mounted
    3 Faults Found:
    00896 - Trunk Lock Unit (F256)
    008 - Implausible Signal
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101000
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 10
    Reset counter: 191
    Mileage: 102230 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 13:41:31
    01135 - Interior Monitoring Sensors
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 100
    Reset counter: 240
    Time Indication: 0
    02483 - Module for Locking of Rear Lid (F327)
    012 - Electrical Fault in Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101100
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 204
    Mileage: 102556 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 12:24:07
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
    Part No SW: 1T0 959 702 G HW: 1K0 959 792 M
    Component: J387 TUER-SG BT 1123
    Revision: 11006001 Serial number: 00000108968729
    Coding: 0000176
    1 Fault Found:
    00933 - Electric Window Motor; Passenger Side (V148)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 222
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357.lbl
    Part No SW: 5M0 907 357 HW: 5M0 907 357
    Component: AFS-Steuergeraet 0003
    Revision: H09 Serial number:
    Coding: 0000015
    Shop #: WSC 06403 785 00200
    Part No: 7L6 941 329 A
    Component: AFS-Lst.-Modul l 0002
    Coding: 00000039
    Component: AFS-Lst.-Modul r 0002
    Coding: 00000039
    Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
    Part No: 1P1 035 186 B
    Component: Radio BVX 0006
    Coding: 0040424
    1 Fault Found:
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    000 - -
    Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 703 N HW: 1K0 959 795 H
    Component: J388 TUER-SG HL 1107
    Revision: 11005001 Serial number: 00000000579047
    Coding: 0000144
    1 Fault Found:
    01036 - Electric Window Thermal Protection Active; Rear Left
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 13
    Reset counter: 231
    Mileage: 102230 km
    Time Indication: 0
    Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 704 N HW: 1K0 959 794 H
    Component: J389 TUER-SG HR 1107
    Revision: 11005001 Serial number: 00000000576700
    Coding: 0000144
    1 Fault Found:
    01037 - Electric Window Thermal Protection Active; Rear Right
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 16
    Reset counter: 231
    Mileage: 102230 km
    Time Indication: 0
    Chassis Type: 1P - Seat Leon
    Scan: Auto-detect
    Chassis Type: 1K0
    Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 55 56 62 72
    00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
    Coding: 0050072
    Readiness: 0 0 0 0 1
    Revision: 00H11001
    Coding: 0006786
    Coding: 00056272
    Shop #: WSC 06441
    Coding: 0021043
    Coding: 0002042
    Coding: 0006101
    Coding: 0000176
    Coding: 00000000
    Shop #: WSC 06441
    Coding: 0000176
    Coding: 0000015
    Coding: 00000039
    Coding: 00000039
    Coding: 0040424
    1 Fault Found:
    000 - -
    Coding: 0000144
    Coding: 0000144
    Dentro de unos años habrá mas guilipo......... lo siento hijo mio.
    Avatar de rogpinelo
    23-jul-2013
    España
    he estado leyendo mucho, y por lo visto este sistema se llama Launch Control, o sistema anti-cani,jejejejeje pero a mi se me ha debido desconfigurar.
