este tema ya esta algo hablado,es relativamente sencillo,
de todos modos podras encontrar informacion en el buscador del foro
un saludo
Buenos dias.
¿Hay alguien que haya intentado poner una caja de 6 velocidades en un motor tdi 110 asv? Es la misma campana de cambio la de 6 que la de 5? ¿Soportes de motor?
un saludo
Hola, no se usar muy bien la busqueda porque llevo 20 paginas de busqueda ;caja de cambios 6v y no aparece nada referente al tema. Si por favor me podrias ayudar a encontrar el link del post donde esta hablado te lo agradeceria mucho.
Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.ay te va el pdf con todo lo que te hace falta de todas maneras si tienes una duda yo lo he hecho en mi coche
saludos
skoda octavia 1u , negro,repro,suspension h&r......y poca cosa mas
Yo cuando el embrague de mi passat afn casque aprovechare y le metere caja de 6v tambien
ex golf mk3 gti siniestro
ex golf mk3 gti vendido
ex golf mkv gti robado
bmw 330cd vendido /toledo tdi afn 110 vendido / passat 3b tdi afn vendido
gofl vll variant tdi 150 / mk3 gti
eso si es un dinerillo
por que del embrague solo aprobeche el bimasa por que el disco lo use nuevo y entre pitos y flautas se te van 1000 pavos
seguramente menos
y tambien aconsejo a quien lo haga que coja la caja de cambios del tdi 130 ( ASZ) ya que la relacion de la caja es la mas larga
saludos
Para un leon 2 seria muy diferente?
si
para un leon dos ya es otra historia
el problema (digo yo que sea asi) es que el leon 2 tdi si es el 105 cv es 5 velocidades pero de ese modelo no existe un 1.9 tdi con 6 velocidades ya que tendrias qie irte al 2.0 y me da a mi que no es plug and play
no es como la generacion anterior que dentro de los 1.9 tdi tienes muchas motorizaciones para " elegir"
saludos
si mas o menos pero yo creo que el problema lo tienes en las transmisiones
que es un chasis completamente diferente
no es como los leon 1 - a3 1 golf iv que son iguales y no hay problemas
yo creo ( no te lo aseguro ) de que no tienes caja de cambios junto con transmisiones y demas compatible con ese coche
saludos
