Página 6 de 24 PrimerPrimer ... 4567816 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 60 de 238
Tema: pas-pas - Seat Alhambra 2.0 TDI CR DSG 170 Style S&S
  1. #51
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    En el centro, a la derecha
    Ayer ya le hice la primera ñapa: quitar el portamatrículas del concesionario y poner el de
  2. #52
    Avatar de soyjack023
    Nº de Usuario: 1847
    26-jul-2009
    Navarra
    vw Tdi Cr Dpf 140
    Agradecido 23 veces en 17 mensajes.
    Muy buen bicho, es precioso y el color también ademas de completísimo, ahora a disfrutarlo y cuidarlo.
    lo unico lo de la rueda de repuesto no lleva ni kit? [Las ruedas son unas Continental ContiPremium Contact de 16", con unas medidas 215/60/16 95H y que no necesitan kit de reparación de pinchazos ni tiene rueda de repuesto]
    Las que lleva son antipinchazos? saludos
    PD: Muy buena compra
  3. #53
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    Exacto. Son anti pinchazos.
    Se supone que si pinchas, estos neumáticos tienen un líquido dentro que taparía el pinchazo.
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a pas-pas Por Este Mensaje:
    soyjack023 (13/10/2013)
  5. #54
    Nº de Usuario: 1847
    26-jul-2009
    Navarra
    vw Tdi Cr Dpf 140
    Cita Iniciado por pas-pas Ver Mensaje
    ok, gracias, no conocia.
  6. #55
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    La faena es que salen a cuerno de unicornio cada una de las gomas.
    Quizás para el siguiente cambio escoja un modelo normal y me haga con un kit anti pinchazos de los de arreglo a base de gusano y compresor.
  7. #56
    Avatar de DSG87
    Nº de Usuario: 11098
    23-nov-2011
    Barcelona
    VOLVO C30 1.8 - Momentum - 2009
    Agradecido 750 veces en 648 mensajes.
    El problema es que tanto tus gomas como los kits anti pinchazo para mi gusto...van para atrás. A favorecen al taller y no al usuario.
    En el caso de pinchar con tus gomas, ese liquido tapona el pinchazo...igual que hace un kit anti pinchazos... Que entra el foam en la goma... Y se expande y seca dejando la goma inservible después pues no entra el aire que debería. Así que te saca del apuro pero debes sustituir la goma, con la otra a juego, (pues debe ser mismo dibujo y tipo o incluso para equilibrar el desgaste entre una y la otra).
    Así que pinchar y usar un kit anti pinchazos te puede resultar carisimo.
    Yo creo que la rueda de toda la vida es lo mejor. Te guardas la pinchada al maletero y cuando te la reparen queda como nueva y listo...hinchar y usar.
    Enviado desde mi Nexus 7 usando Tapatalk 2
    Perfil de mi Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
  8. #57
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    Si, me parece perfecto. Pero ¿dónde llevas la rueda de repuesto si no hay sitio físico para llevarla? Por lo tanto, o neumáticos antipinchazos o kit de reparación de pinchazos.
  9. #58
    Avatar de mondrollo
    Nº de Usuario: 114
    Cornellà de Llobregat (Barcelona)
    VW PASSAT 3BG TDI 130CV
    Agradecido 127 veces en 80 mensajes.
    El compañero del curro ya ha tenido que rellenar el deposito de urea, con dos meses en la gasolinera es mas barato.pero supongo que eso ya lo tendras controlado no?
    Enviado desde mi MZ601 usando Tapatalk 2
  10. #59
    Avatar de DSG87
    23-nov-2011
    Barcelona
    Ostrasss...es verdad!
    Que a parte del DPF tiene UREA....
    No diré nada. Bueno...lo intentaré.
    Enviat des del meu Galaxy S3 Mini
  11. #60
    Avatar de mondrollo
    Nº de Usuario: 114
    Que es PDF?
    Enviado desde mi C5303 usando Tapatalk 2
