Hola,aqui te dejo tus fallos:
El Primero -P040300 - Válvula de recirculación de los gases de escape "Funcionamiento incorrecto"
El Segundo -P010300 - Medidor de masa de aire -G70 Señal demasiado grande
Un Saludo
Buenas noches,
Soy nuevo me he registrado hoy mismo, me veo obligado a preguntaros directamente. Porque hay tanta información que no consigo encontrar lo que necesito. El lunes me marchaba de vacaciones con mi coche. Un Seat Ibiza 1.6 TDI con DPF. Hoy mismo me ha saltado el aviso de calentadores. Al cabo del rato ha saltado también el símbolo de motor. He leído el error en el coche con el software VCDS Release 11.11.3. No se porque razones el ordenador no me saca códigos reconocibles, como los errores que estan en la web de ross-tech.
Les dejo los errores;
Address 01: Engine Labels: 03L-906-023-CAY.clb
Control Module Part Number: 03L 906 023 T HW: 03L 906 023 S
Component and/or Version: 1,6l R4 CR td H13 8878
Software Coding: 00114016002400080000
Work Shop Code: WSC 00027 781 90605
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L 003006 (SE25)
VCID: 377735058E56A51
No ASAM data for: "EV_ECM16TDI02103L" (SE25)
2 Faults Found:
7462 - ROD - Unknown Error Code
- 26 [237] ( Aqui no deberia parecer el codigo P-X000)
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Mileage: 39147 km
Date: 2034.14.20
Time: 17:44:30
7332 - ROD - Unknown Error Code
- A4 [032]
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 39147 km
Date: 2034.14.20
Time: 18:17:09
Readiness: 1110 1000
¿Sabéis de donde son los errores?
Creo que falta alguna cosa en la base de datos del VCDS deducido por la siguiente frase: No ASAM data for: "EV_ECM16TDI02103L"
Alguna idea? Me tengo que ir el lunes de vacaciones por eso recurro a vosotros sino buscaría mas información tranquilamente pero estoy un poco confuso.
Gracias de Antemano, David.
Un Saludo
Última edición por pas-pas; 20/10/2013 a las 10:51
Muchísimas Gracias eltiobarbas!! Que bien! El maldito EGR con tan solo 39.000 km...
Voy a ver si limpiándolo se solucionara.
¿Como supiste sobre los códigos? Son códigos de error, reconocibles?
Un Saludo.
Esa duda la tengo yo también, como supiste los errores?
iPhone using Tapatalk
Hola, estoy haciendo un software de diagnosis para iPad y lo he mirado en mi base de datos.
Un Saludo
Hola, valdría para el iPhone?
Buenos días
Disculpad por rescatar un tema tan viejo.. pero me encuentro en una situación similar..
Mileage: 8141km-5058miles
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
13-Auto Dist. Reg -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
22-AWD -- Status: OK 0000
2B-Steer. Col. Lock -- Status: OK 0000
3C-Lane Change -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000
6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000
A5-Frt Sens. Drv. Assist -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-DFFA) Labels: None
Part No SW: 04L 906 026 BC HW: 04L 907 309 P
Component: R4 2.0l TDI H24 3191
Revision: B4H24---
Coding: 01190012032605093000
Shop #: WSC 33361 790 00063
ASAM Dataset: EV_ECM20DTI01104L906026BC 004002
ROD: N/A
VCID: 6CD01FF28710B72125-8038
No ASAM data for: "EV_ECM20DTI01104L906026BC" (SE37)
1 Fault Found:
4377 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [038]
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Mileage: 7642 km
Date: 2017.07.17
Time: 19:35:29
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: None
Part No SW: 5Q0 614 517 CA HW: 5Q0 614 517 AC
Component: ESC H25 0408
Revision: 00000000 Serial number: 62856000002323
Coding: 22EE6A9234220C6E077D770941C62944562C30E0EE82947B10 605078E4A303
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
ASAM Dataset: EV_Brake1UDSCotniMK100IPB 035019
ROD: N/A
VCID: 72EC018AA53461D1EF-8026
No ASAM data for: "EV_Brake1UDSCotniMK100IPB" (SE37)
2 Faults Found:
32995 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [009]
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 211
Mileage: 7642 km
32997 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [009]
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 211
Mileage: 7642 km
lo de los módulos 52 y 5F no los tengo porque al llegar al 44 se ha marcado esto:
Address 44: Steering Assist
Cannot be reached
y ha mostrado algo de que no encontraba no se que ROD...no se lo que quiere decir.. ni si es la causa de los errores anteriores.. y tampoco se porque teniendo el soft que me indicaron cuando compré el cable me dice esto de los ROD..
si me puedes indicar que significan esos errores te lo agradeceré
Fallo Motor:
U101000 - Unidad de control del freno de estacionamiento eléctrico ,Lea la memoria de averías
Fallos ABS:
1.- C10BF01 - Sensor de la posición del embrague ,Fallo eléctrico
2.- C10BF15 - Sensor de la posición del embrague ,interrupción/cortocircuito a positivo
drezz2 (31/07/2017)
ups.. gracias..
aunque ahora no se si debo preocuparme más o borrar los errores y ver si no aparecen más
