veamos ese código indica fallo en sensor temperatura refrigerante o fallo termostato,,,,,,,,,,veamos si a tu coche le cuesta mucho llegar a los 90º y circulando a veces en autovía baja a 80º, el problema lo tienes en el termostato..............si por el contrario la aguja de la temperatura se mueve de forma errática hacia arriba y abajo el problema seguramente lo tengas en el sensor de temperatura...........veamos ese código claro que te afecta a la combustión.......si el sensor de temperatura falla manda una señal errónea a la centralita y ésta inyecta más combustible del debido.............te dejo un copia y pega...........
sensor de temperatura de refrigerante del motor ( ect )
- se encuentra en la caja del termostato conocida como toma de agua.
función:
- informar al pcm la temperatura del refrigerante del motor para que este a su vez calcule la entrega de combustible, la sincronizacion del tiempo y el control de la válvula egr , asi como la activacion y la desactivacion del ventilador del radiador.
síntomas de falla:
- ventilador encendido en todo momento con motor funcionando.
- el motor tarda en arrancar en frio y en caliente.
- consumo excesivo de combustible.
- niveles de co muy altos.
- problemas de sobrecalentamiento.
