Pues puede que sean del airbag.
Tengo una duda con unos cables que hay conectados en los sillones de mi coche que no se para que son....
Estos aparecen junto a los sillones delanteros, debajo de una tapa que hay al correr el sillón para atrás:
Estos otros estan en la parte de abajo de los sillones delanteros.
Decir por si sirve de algo que mi coche tiene una centralita llamada Aux. Heat que supuestamente es un apoyo de calefacción o algo asi pero que no se para que me sirve...¿serán asientos calefactables?...mi climatronic no trae el botón para los asientos calefactables que si tiene el de la foto:
Debajo de los asientos suele ir el conector del sensor del cinturón de seguridad.
En ese hueco del suelo creo que van instaladas la centralita de teléfono y alguna otra cosa.
Existen tres tipos de personas:
Las que saben contar y las que no.
Consultando los esquemas y por los colores de los cables, el conector de 3 vías seguramente corresponde con uno de los detonadores de los arbag laterales y el conector negro que lleva los dos cables Marrón /verde parece del conmutador del conturón.
VW GOLF 1.9 TDI 1999 AGR
