Te refieres a si puedes coger un mando usado y sincronizarlo con tu coche?
Si te refieres a eso la respuesta es que si. Lo puedes hacer tanto por VAG-com como a mano.
Hola quisiera saber si del león se puede hacer una copia del mando con una de desguace, es decir, como se hace por ejemplo a mi córdoba sx que es sólo con el contacto.
Los pulsadores los arreglé varias veces pero ahora se desoldó una de pieza y no creo que tenga solución.
Saludos y gracias de antemano.
Existen tres tipos de personas:
Las que saben contar y las que no.
zurbaran (13/11/2013)
En el manual del coche deberías poder encontrar las instrucciones para hacerlo.
Lo más importante, que las frecuencias de los mandos coincidan.
Lo que yo hago:
Ventanilla del conductor abierta y puerta cerrada
Una llave en el contacto y otra en la cerradura
El mando que vas a programar en la mano (o en la llave de la puerta)
1- Pones contacto.
2- Presionas un botón del mando Y LO MANTIENES.
3- Sin soltar el botón, con la llave de la puerta cierras y abres 2 veces (cerrar-abrir-cerrar-abrir)
4-Sueltas el botón del mando.
5- Quitas la llave del contacto en menos de 5 segundos (creo que hay más margen, pero no recuerdo si son 10 o 15. Pero en 5' te da tiempo)
Después de quitar contacto el mando debería funcionar. En caso contrario repite la operación o revisa el manual a ver qué dice.
Enviado desde mi Nexus 5 mediante Tapatalk
zurbaran (11/11/2013)
Hola Vanir, muchas gracias, ahora que se como se hace buscare la llave en desguace y lo intentare, en el libro lo busquépero no fuí capaz de verlo. El del córdoba si lo encontré por eso pude hacer una copia del mando.
