Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 14
Tema: Ayuda urgente con vag!!!
    Nº de Usuario: 6206
    06-nov-2010
    en mi casa.....
    passat 2.0 fsi highline
    Predeterminado Ayuda urgente con vag!!!
    Buenas a todos, pues abro los post como ultimo recurso ya que estoy desesperado, puse volante multifunción , cambié el cable del airbag y la centralita de la columna de direccion(acabada en E, la misma que tiene el forero jurjito) todo funciona perfecto, claxon, multifuncion, fis.... pero hay que ajustar el sensor de giro g85, lo intenté varias veces pero creo que no lo hice bien, de buenas a primeras dejó de conectar el vag con ese modulo....
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    He comprado un vag com ultima versión pero sigo sin poder entrar...
    tengo la centralita original pero no se que modulo es para copiar los valores o algo... os pongo un scan de antes y el de ahora....
    espero podais ayudarme porque esto es desesperante......
    gracias de antemano!
    Nº de Usuario: 6206
    06-nov-2010
    en mi casa.....
    scan de cuando monté el clima y gateway nuevos..
    Versión VAG-COM: Release 704.1
    Versión de datos: 20071016
    Martes,16,Julio,2013,14:49:30:13314
    Tipo de chasis: 3C0
    Scan: 01 03 04 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 62 72
    Nº chasis: WVWZZZ3CZ6P173543
    01-Motor -- Estado: OK 0000
    03-Frenos ABS -- Estado: OK 0000
    04-Ángulo dirección -- Estado: OK 0000
    08-Aire acondicionado -- Estado: Malfunción 1010
    09-Centralita eléctrica -- Estado: Malfunción 0010
    15-Airbags -- Estado: OK 0000
    16-Volante -- Estado: OK 0000
    17-Instrumentos -- Estado: Malfunción 0010
    19-Gateway CAN -- Estado: Malfunción 0010
    25-Inmobilizador -- Estado: OK 0000
    37-Navegación -- Estado: OK 0000
    42-Puerta conductor -- Estado: OK 0000
    44-Dirección asistida -- Estado: OK 0000
    46-Confort -- Estado: Malfunción 0010
    52-Puerta pasajero -- Estado: OK 0000
    53-Freno estacionam. -- Estado: OK 0000
    56-Radio -- Estado: OK 0000
    62-Puerta trasera izq. -- Estado: OK 0000
    72-Puerta trasera der. -- Estado: OK 0000
    Dirección 01: Motor Labels: Ninguno
    Nº pieza SW: 06F 906 056 GN HW: Hardware No
    Componente: MED9.5.10 G00 0184
    Codificación: 0000072
    Nº taller: WSC 08035
    No se encuentran códigos de avería
    Readiness: 0010 0000
    Dirección 03: Frenos ABS Labels: 3C0-614-095.LBL
    Nº pieza SW: 3C0 614 095 Q HW: 3C0 614 095 Q
    Componente: ESP 440 C2 H015 0003
    Codificación: 0013710
    Nº taller: WSC 00028
    Dirección 08: Aire acondicionado
    No se puede alcanzar
    Dirección 09: Centralita eléctrica Labels: 3C0-937-049.LBL
    Nº pieza SW: 3C0 937 049 J HW: 3C0 937 049 J
    Componente: Bordnetz-SG H37 1301
    Codificación: E5848F0710041A1E000A00000F00000000195D435C0000
    Nº taller: WSC 01742
    Nº pieza: 3C1 955 119
    Componente: Wischer VW461 012 0503
    Codificación: 00063445
    Nº pieza: 1K0 955 559 T
    Componente: RegenLichtSens 011 1110
    Codificación: 00208933
    2 Códigos de avería encontrados:
    01506 - 05E2 Lámpara del faro antiniebla posterior derecho-L47
    012 - Falla eléctrica en el circuito
    Pausar pantalla:
    Estado averías: 01101100
    Prioridad averías: 2
    Frecuencia averías: 1
    Contador reseteado: 93
    Kilometraje: 47543 km
    Indicación tiempo: 0
    Pausar pantalla:
    SOBRE
    Voltaje: 12.10 V
    SOBRE
    SOBRE
    OFF
    OFF
    OFF
    01320 - 0528 Unidad de control del Climatronic -J255
    004 - No Signal / Comunicación - Intermitente
    Pausar pantalla:
    Estado averías: 00100100
    Frecuencia averías: 59
    Contador reseteado: 133
    Pausar pantalla:
    OFF
    Voltaje: 12.80 V
    OFF
    SOBRE
    OFF
    OFF
    OFF
    Dirección 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.LBL
    Nº pieza SW: 3C0 909 605 J HW: 3C0 909 605 J
    Componente: 04 AIRBAG VW8 029 2521
    Codificación: 0012340
    Dirección 16: Volante Labels: 3C0-953-549.LBL
    Nº pieza SW: 3C0 953 549 A HW: 3C0 953 549 A
    Componente: Lenksäulenmodul 005 0010
    Codificación: 0000013
    Dirección 17: Instrumentos
    Dirección 19: Gateway CAN Labels: 3C0-907-530.LBL
    Nº pieza SW: 3C0 907 530 H HW: 3C0 907 951
    Componente: J533__Gateway H13 0142
    Codificación: F9807F064002021002
    1 código de avería econtrado
    Pausar pantalla:
    Frecuencia averías: 34
    Kilometraje: 47304 km
    Fecha: 2031.14.27
    Tiempo: 20:48:13
    Dirección 25: Inmobilizador Labels: 3C0-959-433-25.LBL
    Nº pieza SW: 3C0 959 433 K HW: 3C0 959 433 K
    Componente: IMMO 038 0367
    Nº pieza: 3C0 905 861 D
    Componente: ELV 024 0370
    3C0905861D ELV 024 0370
    Dirección 37: Navegación Labels: Ninguno
    No se encontraron averías
    o el código de avería no es soportado por el controlador
    o se ha producido un error de comunicación
    Dirección 42: Puerta conductor Labels: 1K0-959-701-MIN2.LBL
    Nº pieza: 1K0 959 701 K
    Componente: Tuer-SG 024 2365
    Codificación: 0000245
    Dirección 44: Dirección asistida Labels: 1Kx-909-14x.LBL
    Nº pieza: 1K1 909 144 K
    Componente: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
    Dirección 46: Confort Labels: 3C0-959-433-46.LBL
    Componente: KSG PQ46 ELV 038 0455
    Codificación: 59910A0801864E7638029E1F70084FCE703D00
    Nº pieza: 1K0 951 605 C
    Componente: LIN BACKUP HORN H03 1301
    Nº pieza: 3C0 951 171 A
    Componente: Neigungssensor 002 0508
    Componente: Innenraumueberw.002 0508
    Pausar pantalla:
    Prioridad averías: 4
    Fecha: 2031.14.27
    Tiempo: 20:48:13
    Dirección 52: Puerta pasajero Labels: 1K0-959-702-MIN2.LBL
    Nº pieza: 1K0 959 702 K
    Codificación: 0000244
    Dirección 53: Freno estacionam. Labels: 3C0-907-801.LBL
    Nº pieza SW: 3C0 907 801 G HW: 3C0 907 801 G
    Componente: EPB VD8HC005 013 0005
    Codificación: 0000012
    Dirección 56: Radio Labels: Ninguno
    Dirección 62: Puerta trasera izq. Labels: 1K0-959-703-GEN2.LBL
    Nº pieza: 1K0 959 703 F
    Componente: Tuer-SG 021 2432
    Codificación: 0000144
    Dirección 72: Puerta trasera der. Labels: 1K0-959-704-GEN2.LBL
    Nº pieza: 1K0 959 704 F
    Fin --------------------------------------------------------------------------------------------------
    scan actual:
    VCDS Version: Release 908.0
    Data version: 20090911
    Friday,01,November,2013,01:21:41:13314
    Chassis Type: 3C0
    Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 62 72
    VIN: WVWZZZ3CZ6P173543
    01-Engine -- Status: OK 0000
    03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
    08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 1010
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: Malfunction 1010
    17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
    46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
    53-Parking Brake -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: Malfunction 0010
    62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
    72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
    Address 01: Engine Labels: None
    Part No SW: 06F 906 056 GN HW: Hardware No
    Component: MED9.5.10 G00 0184
    Revision: 69H03--- Serial number: VWZCZ000000000
    Coding: 0000072
    Shop #: WSC 08035 572 51828
    No fault code found.
    Readiness: 0010 0001
    Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095-C2.lbl
    Part No SW: 3C0 614 095 Q HW: 3C0 614 095 Q
    Component: ESP 440 C2 H015 0003
    Revision: H015 Serial number: 0667044342
    Coding: 0013710
    Shop #: WSC 00028 028 00001
    1 Fault Found:
    00778 - Steering Angle Sensor (G85)
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
    Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
    Part No SW: 5K0 907 044 EA HW: 5K0 907 044 EA
    Component: Climatronic H17 1010
    Revision: 00001003
    Coding: 0000000000
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
    2 Faults Found:
    9479189 - Signal Line for Air Quality Sensor
    B10A4 15 [009] - Open or Short to Plus
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 121
    Mileage: 48537 km
    Date: 2037.14.14
    Time: 00:56:55
    13636352 - Control Module Not Coded
    U1013 00 [009] - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 121
    Mileage: 48537 km
    Date: 2037.14.14
    Time: 00:56:04
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
    Part No SW: 3C0 937 049 J HW: 3C0 937 049 J
    Component: Bordnetz-SG H37 1301
    Revision: 00H37000 Serial number: 00000003878787
    Coding: E5848F0710041A1E000A00000F00000000195D435C0000
    Shop #: WSC 01742 444 12345
    Part No: 3C1 955 119
    Component: Wischer VW461 012 0503
    Coding: 00063445
    Shop #: WSC 01742
    Part No: 1K0 955 559 T
    Component: RegenLichtSens 011 1110
    Coding: 00208933
    Shop #: WSC 01742
    10 Faults Found:
    01493 - Bulb for Blinkers; Front Left (M5)
    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00111100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 149
    Mileage: 48425 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 11.55 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    01497 - Bulb for Blinkers; Front Right (M7)
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 149
    Mileage: 48425 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 11.55 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    01506 - Bulb for Rear Fog; Right (L47)
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 121
    Mileage: 47585 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 11.90 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    01800 - Light Switch (E1)
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 157
    Mileage: 48503 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 11.05 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    01496 - Bulb for Fog-Lamps; Left (L22)
    010 - Open or Short to Plus - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101010
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 149
    Mileage: 48425 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 11.50 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    01500 - Bulb for Fog-Lamps; Right (L23)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 149
    Mileage: 48425 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 11.50 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 145
    Mileage: 48329 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 12.10 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 4
    Reset counter: 147
    Mileage: 48329 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 12.10 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    01320 - Control Module for Climatronic (J255)
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 254
    Reset counter: 161
    Mileage: 47585 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    OFF
    Voltage: 12.80 V
    OFF
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    02385 - Rain / Light Recognition Sensor Function Restricted due to Under-Voltage
    002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100010
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 158
    Mileage: 48504 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    OFF
    Voltage: 9.00 V
    OFF
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
    Part No SW: 3C0 909 605 J HW: 3C0 909 605 J
    Component: 04 AIRBAG VW8 029 2521
    Revision: 09029000 Serial number: 003A2P15Q00T
    Coding: 0012340
    Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
    Part No SW: 3C0 953 549 E HW: 3C0 953 549 E
    Component: J0527 0015
    Revision: 00005000 Serial number: 3C9953507P
    Coding: 0001112
    Shop #: WSC 05311 000 00000
    Part No: XXXXXXXXXXX
    Component: E0221 002 0010
    3 Faults Found:
    00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    000 - -
    00002 - Transmission Control Unit
    Address 17: Instruments (J285) Labels: 3C8-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 3C8 920 870 HW: 3C8 920 870
    Component: KOMBI X12 X014
    Serial number: 00000000000000
    Coding: 160D00
    ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_PQ35 S04305
    No ASAM data for: "EV_Kombi_UDS_VDD_PQ35" (VW46)
    2 Faults Found:
    12718592 - ROD - Unknown Error Code
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 159
    Mileage: 48505 km
    Date: 2037.14.13
    Time: 00:00:01
    13701120 - ROD - Unknown Error Code
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 86
    Mileage: 47025 km
    Date: 2031.14.21
    Time: 21:09:49
    Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
    Part No SW: 3C0 907 530 H HW: 3C0 907 951
    Component: J533__Gateway H13 0142
    Revision: H13 Serial number: 2600P0870502AF
    Coding: F9807F064002021002
    2 Faults Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 171
    Reset counter: 161
    Mileage: 47585 km
    Time Indication: 0
    Date: 2097.14.25
    Time: 14:58:33
    00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 159
    Mileage: 48505 km
    Time Indication: 0
    Date: 2101.14.13
    Time: 00:00:00
    Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.lbl
    Part No SW: 3C0 959 433 K HW: 3C0 959 433 K
    Component: IMMO 038 0367
    Revision: 00038000 Serial number: VWZCZ000000000
    Shop #: WSC 131071 1023 2097151
    Part No: 3C0 905 861 D
    Component: ELV 024 0370
    Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.lbl
    Part No SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 B
    Component: RNS-MID H03 4020
    Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7Z5602121
    Coding: 00000400000000A00000
    ASAM Dataset: ------------------------- ------
    1 Fault Found:
    00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 158
    Mileage: 48504 km
    Time Indication: 0
    Date: 2101.14.12
    Time: 21:32:29
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
    Part No: 1K0 959 701 K
    Component: Tuer-SG 024 2365
    Coding: 0000245
    Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
    Part No: 1K1 909 144 K
    Component: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
    2 Faults Found:
    02546 - Steering Limit Stop
    Freeze Frame:
    Mileage: 8480 km
    Temperature: 27.0°C
    Voltage: 12.10 V
    Voltage: 11.90 V
    Freeze Frame:
    Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.lbl
    Component: KSG PQ46 ELV 038 0455
    Coding: 59910A0801864E7638029E1F70084FCE703D00
    Shop #: WSC 08035 572 13733
    Part No: 1K0 951 605 C
    Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
    Part No: 3C0 951 171 A
    Component: Neigungssensor 002 0508
    Component: Innenraumueberw.002 0508
    3 Faults Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 180
    Reset counter: 161
    Mileage: 47585 km
    Time Indication: 0
    Date: 2097.14.25
    Time: 14:58:34
    00122 - Outside Warning Light/Door exit Light; Rear Left
    009 - Open or Short to Ground - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00111001
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 157
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 159
    Mileage: 48505 km
    Time Indication: 0
    Date: 2101.14.13
    Time: 00:00:00
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
    Part No: 1K0 959 702 K
    Coding: 0000244
    Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.lbl
    Part No SW: 3C0 907 801 G HW: 3C0 907 801 G
    Component: EPB VD8HC005 013 0005
    Revision: 013
    Coding: 0000012
    Shop #: WSC 08035 572 93835
    Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.lbl
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 158
    Mileage: 48504 km
    Time Indication: 0
    Date: 2101.14.12
    Time: 21:32:29
    Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
    Part No: 1K0 959 703 F
    Component: Tuer-SG 021 2432
    Coding: 0000144
    2 Faults Found:
    01813 - Supply Voltage for Door Controller; Rear Left (J388)
    00934 - Electric Window Motor; Rear Left (V26)
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
    Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
    Part No: 1K0 959 704 F
    Coding: 0000144
    1 Fault Found:
    01814 - Supply Voltage for Door Controller; Rear Right (J389)
    es un passat 3c del 2006
    Avatar de quitus
    Nº de Usuario: 10915
    12-nov-2011
    Barcelona
    Skoda Octavia II 1.9 TDI (1Z) Trend
    Agradecido 170 veces en 155 mensajes.
    Indicas que has cambiado de cable, pero el SCAN que has puesto es con un VAGCOM 704 ?¿ Es muy antiguo para los componentes que llevas.
    No te se decir si el sensor de ángulo de giro está soportado o no en esa versión, pero yo primero descartaría los otros problemas que salen en el SCAN.
    Mi Skoda
    Hobbies de fin de semana
    Nº de Usuario: 6206
    06-nov-2010
    en mi casa.....
    el problema es que no deja ni ajustarlo con el nuevo cable.....
    Nº de Usuario: 6206
    06-nov-2010
    en mi casa.....
    me han comentado que hay gente que no podian ajustarlo y tras hacer 100km se ha ajustado solo....es posible?
    Según veo, has echo 2 AutoScan, uno con la versión 704.1 y otro con la versión 908.0 cual el la última versión que has comprado? porque las 2 anteriores de nueva versión no tienen nada..de que año es ese Passat?? has probado a quitar la batería unas 2 horas, e intentar ajustar el G85 de nuevo? seguro que lo haces bien? salu2
    Nº de Usuario: 6206
    06-nov-2010
    en mi casa.....
    mañana subiré un autoscan con el nuevo vag(12.10.3) y la bateria la he quitado sobre media hora...lo voy a dejar toda la noche desconectado y aver que tal....
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Agradecido 690 veces en 633 mensajes.
    Pues si no te deja en el módulo 44, pues prueba en el 03 ( abs).
    Sensor de ángulo de dirección (G85)
    Requisitos:
    Arranque el vehículo.
    Gire el volante una vuelta a la derecha y otra vez a la izquierda.
    Conduzca en línea recta corta distancia sobre una superficie plana a una velocidad no superior a 20 km / h.
    Si el volante está recto durante el recorrido de prueba y luego se detiene el vehículo con las ruedas derechas.
    Asegúrese de que el volante no se mueve de nuevo.
    Mantenga el motor en marcha y no cortar el contacto.
    Tensión del sistema al menos 12,0 V.
    [Seleccionar]
    [03 - Brake Electronics]
    [Bloques de medición - 08]
    Grupo 004 [Go!] Comprobar el campo 1, el valor debe estar comprendido entre -1,5 y 1,5 °. [Listo, Regresar] [Coding-II - 11 ] O (si Coding-II no está disponible)
    [Acceso de Seguridad - 16] Introduzca 40168, para permitir el ajuste básico. [Hazlo!] [Configuración básica - 04] Grupo 060 [Go!] Después de un exitoso ajuste
    básico de campo, 2 debe decir "OK". [Listo, Regresar] [Controlador Close, Go Back - 06]
    Después de hacer ésto giras el volante completo hacia un lado, lo mantienes durante unos dos segundos, luego lo giras hacie el otro lado y lo mantienes otros dos segundos, y luego lo pone recto. Circulas un poco, unos 50-100 metros, te paras y vuelves ha hacer lo mismo con el volante. O sea, lo giras al completo hacia un lado y lo mantienes 2 segundos y luego hacia el otro lado y lo mantienes también, y cuando vuelvas a poner el volante recto debería estar ajustado.
    Espero que te sirva
    Cita Iniciado por juanjo85 Ver Mensaje
    Pues a ver que averías arroja esa versión de Vag-Com, lo mismo nos sorprende..intenta no obstante, intentar ajustar el G85 al poner la batería, y si se deja, borra averías y cuelgas aquí el AutoScan ya borrado. salu2
  10. #10
    Nº de Usuario: 6206
    06-nov-2010
    en mi casa.....
    Requisitos:
    [Seleccionar]
    Grupo 004 [Go!] Comprobar el campo 1, el valor debe estar comprendido entre -1,5 y 1,5 °.[Listo, Regresar] [Coding-II - 11 ] O (si Coding-II no está disponible)
    básico de campo, 2 debe decir "OK".[Listo, Regresar] [Controlador Close, Go Back - 06]
    Espero que te sirva
    el problema es que no puedo entrar en el modulo 060 del abs(03) por eso no puedo ajustar el g85....
    mañana probaré aver si me deja entrar y si puedo lo hago y hago autoscan aver que tal va.... os informo mañana!
