Prueba a casar la llave de nuevo, porqe a lo mejor se esta gastando la pila y se desconfigura.
hola a todos!!! desde ayer tengo un problemilla con el cierre centralizado de mi seat leon I y es que de siempre al pulsar una vez en la llave para abrir se me abria la puerta del conductor y si le daba otra vez se me abrian las demas puertas, pero desde ayer si le pulso la segunda vez no me abren las demas puertas...... alguien sabe de que puede ser???? si se puede hacer algo con el vag-com lo tengo, por si hay que meterse y retocar algo....
gracias y un saludo!!!!
yosoytylerdurden (28/11/2013)
y como la caso???? hay algun manual por el foro??? aunque yo no se si el problema se solucionara casando la llave pk abre y cierra perfectamente, lo unico que al dar dos toques al abrir no abre todas las puertas como hacia antes....
Última edición por yosoytylerdurden; 18/11/2013 a las 15:21
Puede que se haya desconfigurado algo del confort.
Nose como se casa en tu coche tio, lo siento. Tambien puedes probar a comfigurar el cierre otra vez con el vagcom en el modulo correspondiente.
Buenos días, no tienes que casar las llaves (se hace cuando cambias de llave, copia nueva, etc y es para el inmovilizador), en todo caso sincronizarlas, que es lo mismo que se hace cuando cambias la pila, ese procedimiento viene descrito en el manual del coche.
Puedes intentarlo pero supongo que sera algo del sistema confort.
Ok gracias por las respuestas!!!
Antes, si dabas un toque al mando, abría puerta del conductor, 2 toques el resto de puertas, y ahora?? das un toque al mando y se abre la del conductor?? o tampoco?? los intermitentes si funcionan al dar ese segundo toque de mando?? has probado a dar a abrir en el mando mas de esas 2 veces y ver si abren el resto de puertas?? alguna avería registrada en diagnosis? salu2
codi antes funcionaba bien, 1 toque puerta de conductor y 2 toques las demas puertas, ahora 1 toque abre puerta de conductor, 2 toques se queda como esta, sigue la puerta del conductor abierta pero las otras no se abren, he probado a dar bastantes veces y no se abren, los intermitentes cada vez que doy un toque funcionan...... no le he metido el vag todavia para ver que opinabais.....
