Hola.
PAS PAS
Una consulta, tu alhambra tiene el asistente de luces largas en auto? es el dinamico?
es para poder estudiar las diferencias en el modulo A5.
Hola.
voy a abrir este hilo para ver si entre todos podemos activar esta funcion, que creo que es muy intersante.
tengo un Passat Variant Exclusive, con line assist + side assist + sign assist y ACC.
lo primero y como punto de partida la lectura de las centralitas.
Código:Friday,15,November,2013,14:49:30:32264 VCDS Version: Release 11.11.3 Data version: 20120401 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 7N0 Scan: 01 03 08 09 10 13 15 16 17 19 25 2E 37 3C 42 44 46 4C 4F 52 53 55 56 61 62 72 A5 VIN: WVWZZZ3CZEE------ 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 13-Auto Dist. Reg -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010 2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: OK 0000 3C-Lane Change -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 4C-Tire Pressure II -- Status: OK 0000 4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 61-Battery Regul. -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 A5-Frt Sens. Drv. Assist -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CFFB) Labels: None Part No SW: 03L 906 018 PR HW: 03L 907 309 AE Component: R4 2,0L EDC H28 4006 Revision: 41H28--- Serial number: 00000000000000 Coding: 00190032044401080000 Shop #: WSC 00015 115 00000 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018PR 003004 ROD: EV_ECM20TDI01103L906018PR.rod VCID: 891303FD2822E31 No fault code found. Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 3AA-614-109.clb Part No SW: 3AA 614 109 AS HW: 3AA 614 109 AS Component: J104 C2 450M VE0C 0030 Revision: --H07--- Serial number: 00000007468682 Coding: 0085424 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 7EF9E02129EC549 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb Part No SW: 3AA 907 044 BA HW: 3AA 907 044 BA Component: Climatronic H03 0404 Revision: 00001K01 Coding: 061400C803 Shop #: WSC 00015 115 00000 ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010 ROD: EV_Climatronic_VW46.rod VCID: 70E5CE19ABB8329 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 3AA-937-087.clb Part No SW: 3AA 937 087 Q HW: 3AA 937 087 Q Component: BCM PQ47 H+ 422 0474 Revision: BC422001 Coding: 0008000000000000009C00801400297423D54B88666D8160E4 80C7240041 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 489546F9FBA8DA9 Subsystem 1 - Part No SW: 3AB 955 419 A HW: 3AB 955 419 A Component: WWS471 110913 24 0654 Coding: 044D9D Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB Component: RLS 021013 05 54 0403 Coding: 02302A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels: 3AA-919-475.clb Part No SW: 3AA 919 475 L HW: 4H0 919 475 E Component: PARKHILFE PLA H06 0025 Revision: -------- Serial number: 56231322603138 Coding: 148206 Shop #: WSC 99999 1023 2097151 ASAM Dataset: EV_EPHVA2C000000000 002008 ROD: EV_EPHVA2C000000000_VW46.rod VCID: 448D52C9CF80FE9 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 13: Auto Dist. Reg Labels: None Part No SW: 3AA 907 567 A HW: 3AA 907 567 Component: AC201 RDW M 036 0170 Revision: 00036000 Serial number: 00000000602294 Coding: 0010100 Shop #: WSC 05311 000 08193 VCID: 387536394B48AA9 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl Part No SW: 5N0 959 655 AA HW: 5N0 959 655 AA Component: J234__107 VW10 HI 2118 Revision: 26019000 Serial number: 003L7PLZ9H09 Coding: 0012343 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 7CFDEA293FF0469 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 3C0-953-569.clb Part No SW: 3C9 953 501 BM HW: 5K0 953 569 T Component: LENKS.MODUL 016 0140 Revision: FF010042 Serial number: 20130920201302 Coding: 3182A50001 Shop #: WSC 00015 115 00000 ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004 ROD: EV_VW360SteerWheelUDS_VW46.rod VCID: 75EBFF0DD4DA171 Multifunction steering wheel control module: Subsystem 1 - Part No SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D Component: E221__MFL-TK6 H07 0022 Coding: E20000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 3C8-920-xxx-17.clb Part No SW: 3AA 920 880 N HW: 3AA 920 880 N Component: KOMBI H04 0611 Serial number: 00000000000000 Coding: 161F01 Shop #: WSC 05314 115 00000 ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04723 VCID: 3E792021A16C949 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: None Part No SW: 7N0 907 530 AN HW: 7N0 907 530 AN Component: J533 Gateway H56 1642 Revision: H56 Serial number: 041013F1000877 Coding: 462006 Shop #: WSC 05314 000 00000 VCID: 7CFDEA29FFF0469 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb Part No SW: 3AA 959 799 C HW: 3AA 959 799 C Component: IMMO 090 0407 Revision: 00090000 Serial number: VWZCZ000000000 Shop #: WSC 131071 1023 2097151 VCID: 489546F93BA8DA9 Part No: 3C0 905 861 J Component: ELV 029 0380 3C0905861J ELV 029 0380 1 Fault Found: 01176 - Key 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 2 Reset counter: 1 Mileage: 14 km Time Indication: 0 Date: 2000.14.20 Time: 10:23:39 ------------------------------------------------------------------------------- Address 2E: Media Player 3 (J650) Labels: 5N0-035-342.lbl Part No SW: 5N0 035 342 G HW: 5N0 035 342 G Component: SG EXT.PLAYER H19 0770 Revision: A1001003 Serial number: 7665359819 Coding: 020100 Shop #: WSC 05314 000 00000 VCID: 2B5F19754A1E111 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation (J794) Labels: None Part No SW: 3C8 035 279 L HW: 3C8 035 279 L Component: RNS315-EU H73 0407 Serial number: VWZAZ2N0547011 Coding: 040004110400111010019005 Shop #: WSC 00015 115 00000 ASAM Dataset: EV_RNS315EUV2UDS 001705 ROD: EV_RNS315EUV2UDS_VW46.rod VCID: 346D02099F204E9 Data medium: Subsystem 1 - Part No: 3AA 919 866 Component: EUR_W_V4 0050 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 3C: Lane Change Labels: None Part No SW: 3AA 907 566 C HW: 4G0 907 566 Component: J769 SWA MasterH02 0010 Revision: 00H02000 Serial number: 6PZ 010 316-09 Coding: 0000172 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 3973333D7042B31 Part No: 3AA 907 568 C Component: J0770_SWA_Slave_H02 0010 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb Part No SW: 3AA 959 701 A HW: 3C0 959 793 C Component: TUER-SG FT 002 0533 Revision: 12110009 Serial number: 0007600156 Coding: 0200B7 Shop #: WSC 05311 115 00000 ASAM Dataset: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001 ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod VCID: 356B3F0D945A571 Slave Driver: Subsystem 1 - Part No SW: 3AA 959 703 A HW: 3AA 959 795 Component: J388__TSG-HL 004 0503 Serial number: 00000003670807 Coding: 010090 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb Part No SW: 5N1 909 144 R HW: 5N1 909 148 J Component: J500__APA-BS KL.309 1401 Revision: 1BH04739 Serial number: 00132700062701 Coding: 0000258 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 41835BDD1892EB1 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-799-46.clb Part No SW: 3AA 959 799 C HW: 3AA 959 799 C Component: 02 KESSY PQ47 090 0367 Revision: 00090000 Serial number: VWZCZ000000000 Coding: 0091020052C30E76340494157E004F0B605C00030404B8 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 489546F93BA8DA9 Component: Sounder n.mounted Component: NGS n.mounted Component: IRUE n.mounted Component: ViP n.mounted No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 4C: Tire Pressure II Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 4F: Centr. Electr. II (J520) Labels: 1K0-907-532.clb Part No SW: 7N0 907 532 HW: 7N0 907 530 AN Component: EZE_2 H56 1642 Revision: H56 Serial number: 041013F1000877 Coding: 00000008 Shop #: WSC 05314 000 00000 VCID: EFE74D653E86AD1 Subsystem 1 - Part No SW: 3AA 919 204 A HW: 3AA 919 204 A Component: Analoguhr 004 0004 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb Part No SW: 3AA 959 702 A HW: 3C0 959 792 C Component: TUER-SG BT 002 0533 Revision: 14110009 Serial number: 0007566604 Coding: 0200B6 Shop #: WSC 05311 115 00000 ASAM Dataset: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001 VCID: 36693801895C5C9 Subsystem 1 - Part No SW: 3AA 959 704 A HW: 3AA 959 794 Component: J389__TSG-HR 004 0503 Serial number: 00000003672504 Coding: 010090 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Labels: 3AA-907-801.clb Part No SW: 3AA 907 801 H HW: 3AA 907 801 H Component: J540 EPB4 VW-86594 0010 Revision: H19 Serial number: 00000001506512 Coding: 0022167 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 36693801415C5C9 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range (J745) Labels: None Part No SW: 5M0 907 357 F HW: 7L6 907 357 C Component: AFS-ECU H04 0111 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 029200000B000200 Shop #: WSC 05311 115 00000 ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002016 ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt.rod VCID: 377735058E56A51 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 61: Battery Regul. (J840) Labels: 1K0-907-534.clb Part No SW: 7N0 907 534 HW: 7N0 907 530 AN Component: Batt.regelung H56 1642 Serial number: 041013F1000877 Coding: 030F1859 Shop #: WSC 05314 000 00000 VCID: F1E34B1D28B2BB1 Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 H HW: 1K0 915 181 A Component: J367-BDM H07 0180 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) Labels: None Part No SW: 3AA 980 654 D HW: 3AA 980 654 A Component: MFK_Gen1 H09 0300 Serial number: 0194496997 Coding: 010100000102020D0200000000010000 Shop #: WSC 05311 115 00000 ASAM Dataset: EV_47X 001639 VCID: 3973333DB842B31 No fault code found. End ---------------------------------------------------------------------
Ahora, sabe alguien donde debo buscar?
Creo que el modulo que controla esta funcion es el A5 que es la camara del espejo retrovisor.
Vamos a ver si podemos con ella.
Gracias y Saludos.
Última edición por pas-pas; 23/11/2013 a las 12:35
Hola.
PAS PAS
Sería interesante mi passat tiene el pack safeti plus también y podíamos investigar en el asunto al igual de la detección de seńales de tráfico que creo que lo hace con la cámara delantera del espejo
Sent from my iPhone using Tapatalk - Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
dapejen (08/12/2013)
Hola.
Escribo todo esto y espero, primero que se entienda y segundo que sirva a alguien más como me ha servido a mi.
Vamos al tema en cuestion.
Tras estudiar en varios foros y comparar capturas de sus Vag Com que la gente muy amablemente cuelga para el estudio.
He conseguido activar el light assist en mi Passat exclusive.
quede claro que mi passat es un B7 que tenia los asistentes line assist y lectura se señales, y ahora el light assist, y que salio del concesionario este mismo mes.
os cuento los pasos que he dado para activar el light assist para aquellos que se quieran animar y que luego nos cuenten.
los primero de todo es asegurarnos de que tenemos el modulo A5 Frt Sens. Drv. Assist
este modulo es la camara que viene en el cristal delantero como esta.
en este modulo A5 Frt Sens. Drv. Assist cuya codificacion original era la que está al inicio de este hilo:
en ella he cambiado los byte 2 bit 1 y byte 12 bit 1
010101000102020D0200000001010000
despues de este cambio nos toca decirle al modulo de control que tenemos el assistente.
para ello en el modulo 09 Cent. Elect. que originalmente estaba
debemos activar en el byte 11 el bit 3
Este cambio lo hice de forma manual en el byte con ayuda del long helper ya que por defecto no me dejaba cambiar de estado desde la propia ventana al no existir como en otros bit un cuadradito para activar o desactivar.
quedando
0008000000000000009C00881400297423D54B88666D8160E4 80C7240041
el resultado en la siguientes fotos.
Antes de activar el asistente.
Con el assistente activado.
Este asistente solo cambia de cortas a largas, no es el dinamico que puede bajar solo uno de los fotos para enmascarar.
eso aun esta pendiente y que espero dentro de poco poder confirmar que es posible y que funciona.
PAS PAS entiendo que dices Light assist porque es el mismo que me ha salido a mi despues de activar esto.
Pues creo que exite la posibilidad de pasar al dynamic light assist con mas cambios en el modulo A5 Frt Sens. Drv. Assist
Añado algunos codigos de modulo A5 con notas que he tomado durante este estudio.
****** PROBADO NO FUNCIONA*****Código:LA - Line Assist SA - Sign Assist FLA - High Beam Assist DLA - Dynamic Light assist mio original 010100000102020D0200000000010000 LA SA ahora con FLA 010101000102020D0200000001010000 LA SA FLA PAS PAS 01010100010202100200040000000000 LA SA FLA foros rusos 000002000102020F0200040000000000 DLA 010002000102020F0200040000000000 LA DLA 010102000102020F0200040000000000 LA SA DLA 010102000102020C0200040001000000 LA SA DLA foros 010101000102020E0200000001000000 LA SA FLA 010102000102020F0200040000000000 LA SA DLA 010102000102020D0201040000010000 LA SA DLA
****** PROBADO NO FUNCIONA *****Código:En el modulo A5 Frt Sens. Drv. Assist cambiar el byte 2 bit 1 desactivar bit 2 activar quedando 010102000102020D0200000001010000 con este cambio creo debe de salir el asistente dinamico (Dynamic light assist).
Despues de varias pruebas en el modulo A5, para activar el Dynamic hay que hacer algun cambio más.
sigo investigando.
Activar el assistente de señales de tráfico no ha de ser muy diferente a lo que acabo de contar.
Sin más por el momento.
Última edición por dapejen; 14/01/2014 a las 11:09 Razón: marcar cambios y añadir firma
Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. VW Passat Variant Exclusive 2.0 TDI 140cv BMT
LA, CH/LH via fog, rain close, confort blink 4, luz reposapies, Alarma, PDC 1K8, proyecto act cámara asistentes
Si.
Yo tengo light assist, lane assist y cámara de detección de señales de tráfico. Todo de fábrica.
Yo tengo el Dinámic Light Assit de serie en mi Tiguan, puedo ayudar encantado con los codings del vag si os hace falta
Hola. Gracias.
Estaría muy bien poder comparar.
Te agradecería si pones la lectura de las centralita, en principio de la 09, 46 y A5.
Pero si es completa aún mejor, para ver las diferencias entra los equipos de radio o navegador para el estudio de la lectura de señales de tráfico.
Mi passat de serie trae el LINE assist y las señales de tráfico. Con navegador RNS315.
Por sí eso también ayuda.
Enviado desde mi iPhone con Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
Pues aquí te dejo el LOG para que compares:
Yo tras cambiar el RCD que traía de serie mi Tiguan por un RNS-510, he intentado sin éxito de momento activar el Sign Assit, a ver si me puedes echar un cable también compartiendo un LOG para ver que se me escapa. He creado un hilo: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.Código:Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 2E 37 42 44 46 4C 4F 52 53 55 56 61 62 72 77 A5 VIN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 4C-Tire Pressure II -- Status: OK 0000 4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 61-Battery Regul. -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 A5-Frt Sens. Drv. Assist -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CFFB) Labels: 03L-906-018-CFF.clb Part No SW: 03L 906 018 LE HW: 03L 907 309 AE Component: R4 2,0L EDC H27 3199 Revision: 41H27--- Serial number: 00000000000000 Coding: 00190032042401080000 Shop #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018LE 003006 ROD: EV_ECM20TDI01103L906018LE.rod VCID: 78F5F639C3C86A9 No fault code found. Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 5N0-614-109.clb Part No SW: 5N0 614 109 AP HW: 5N0 614 109 AP Component: J104 C6 450M VD78 0005 Revision: --H07--- Serial number: 00000005527685 Coding: 0038203 Shop #: WSC 01357 011 00200 VCID: 79F3F33D30C2731 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb Part No SW: 5K0 907 044 ER HW: 5K0 907 044 ER Component: Climatronic H18 1112 Revision: 00001004 Coding: 0000004003 Shop #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010 ROD: EV_Climatronic_VW36.rod VCID: 7F071D25E6E65D1 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb Part No SW: 5K0 937 086 M HW: 5K0 937 086 M Component: BCM PQ35 M 021 0064 Revision: BC021001 Coding: 40180A3BC8251AC0408800C8340011E44B5D0008616D8160E48087000049 Shop #: WSC 01357 011 00200 VCID: 3E792021A96C949 Subsystem 1 - Part No: 5N1 955 119 A Component: WWS 190312 03 32 0010 Coding: 009795 Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB Component: RLS 240312 05 54 0403 Coding: 06304D No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels: 3AA-919-475.clb Part No SW: 3AA 919 475 L HW: 4H0 919 475 E Component: PARKHILFE PLA H06 0025 Revision: -------- Serial number: 56261208801624 Coding: 148203 Shop #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_EPHVA2C000000000 002008 ROD: EV_EPHVA2C000000000_VW36.rod VCID: 448D52C9CF80FE9 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl Part No SW: 5N0 959 655 AA HW: 5N0 959 655 AA Component: J234__20J VW10 HI 2118 Revision: 24017000 Serial number: 003L7P603S29 Coding: 0012362 Shop #: WSC 01357 011 00200 VCID: 7CFDEA293FF0469 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb Part No SW: 5K0 953 501 CF HW: 5K0 953 569 H Component: LENKS.MODUL 014 0140 Revision: FF010041 Serial number: 20120325300293 Coding: 3182240000 Shop #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004 ROD: EV_VW360SteerWheelUDS_VW36.rod VCID: 70E5CE19ABB8329 Multifunction steering wheel control module: Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 542 C HW: 5K0 959 542 C Labels: 3C8-959-537.CLB Component: E221__MFL-TAS H31 0033 Coding: 820000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb Part No SW: 5N0 920 882 C HW: 5N0 920 882 C Component: KOMBI H04 0417 Serial number: 00000000000000 Coding: 111F01 Shop #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114 ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW36.rod VCID: 336F01159A2E491 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb Part No SW: 7N0 907 530 Q HW: 1K0 907 951 Component: J533 Gateway H41 1623 Revision: H41 Serial number: 050312F1001997 Coding: 356002 Shop #: WSC 01357 011 00200 VCID: 3E792021A96C949 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234 Component: IMMO H04 0417 Serial number: 00000000000000 Coding: 000000 Shop #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009 ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW36.rod VCID: EAD15C710D64489 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 2E: Media Player 3 (J650) Labels: 5N0-035-342.lbl Part No SW: 5N0 035 342 E HW: 5N0 035 342 E Component: SG EXT.PLAYER H13 0240 Revision: A1001003 Serial number: 7662203954 Coding: 010000 Shop #: WSC 01357 011 00200 VCID: 2953E37D40E2031 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb Part No SW: 1T0 035 680 Q HW: 1T0 035 680 Q Component: RNS-MID H10 5270 Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7N1137570 Coding: 04000400040000A30000 Shop #: WSC 77836 146 91670 ASAM Dataset: ------------------------- ------ VCID: 3C7D2A29BF70869 Subsystem 1 - Part No: 1T0 919 859 B Component: EU West V10 8048 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: None Part No SW: 5N0 959 701 G HW: 3C0 959 793 C Component: TUER-SG FT 002 0503 Revision: 12110009 Serial number: 0004596852 Coding: 0210BE Shop #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001 ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod VCID: 3973333DB842B31 Slave Driver: Subsystem 1 - Part No SW: 5N0 959 703 F HW: 3C0 959 794 C Component: J388__TSG-HL 008 1504 Serial number: 00000006682226 Coding: 000090 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb Part No SW: 5N1 909 144 M HW: 5N1 909 148 G Component: J500__APA-BS KL.286 1002 Revision: 1AH03836 Serial number: 00120750225901 Coding: 0000258 Shop #: WSC 01324 020 00200 VCID: 3C7D2A297F70869 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 4C: Tire Pressure II Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 4F: Centr. Electr. II (J520) Labels: 1K0-907-532.clb Part No SW: 7N0 907 532 HW: 1K0 907 951 Component: EZE_2 H41 1623 Revision: H41 Serial number: 050312F1001997 Coding: 050B0500 Shop #: WSC 01357 011 00200 VCID: EFE74D653E86AD1 Subsystem 1 - Part No SW: 8R0 959 591 A HW: 8R0 959 591 Component: J245EE20SKB13 H03 0220 Subsystem 2 - Part No SW: 8R0 959 591 A HW: 8R0 959 591 Component: J394EE20SKB13 H03 0220 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: None Part No SW: 5N0 959 702 G HW: 3C0 959 792 C Component: TUER-SG BT 002 0503 Revision: 14110009 Serial number: 0004626699 Coding: 0211BE Shop #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001 ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X_VW36.rod VCID: 3A712C31BD44B89 Slave Passenger: Subsystem 1 - Part No SW: 5N0 959 704 F HW: 3C0 959 795 C Component: J389__TSG-HR 008 1504 Serial number: 00000006678600 Coding: 000090 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Labels: 3AA-907-801.clb Part No SW: 3AA 907 801 H HW: 3AA 907 801 H Component: J540 EPB4 VW-86594 0010 Revision: H19 Serial number: 00000000080693 Coding: 0026167 Shop #: WSC 01357 011 00200 VCID: 36693801415C5C9 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range (J745) Labels: None Part No SW: 5M0 907 357 F HW: 7L6 907 357 C Component: AFS-ECU H04 0111 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 049200104F000200 Shop #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002016 ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt.rod VCID: 377735058E56A51 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb Part No SW: 1T0 035 680 Q HW: 1T0 035 680 Q Component: RNS-MID H10 5270 Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7N1137570 Coding: 04000400040000A30000 Shop #: WSC 77836 146 91670 ASAM Dataset: ------------------------- ------ VCID: 3C7D2A29BF70869 Subsystem 1 - Part No: 1T0 919 859 B Component: EU West V10 8048 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 61: Battery Regul. (J840) Labels: 1K0-907-534.clb Part No SW: 7N0 907 534 HW: 1K0 907 951 Component: Batt.regelung H41 1623 Serial number: 050312F1001997 Coding: 030F1859 Shop #: WSC 01357 011 00200 VCID: F1E34B1D28B2BB1 Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 H HW: 1K0 915 181 A Component: J367-BDM H07 0180 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone (J412) Labels: 7P6-035-730.clb Part No SW: 5K0 035 730 D HW: 5K0 035 730 D Component: TELEFON H09 2902 Revision: 1B001001 Serial number: 00007662195395 Coding: 0001000000010101 Shop #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_UHVNA A01719 ROD: EV_UHVNA_VW36.rod VCID: 2649E84159FC2C9 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) Labels: None Part No SW: 3AA 980 654 D HW: 3AA 980 654 A Component: MFK_Gen1 H08 0300 Serial number: 0172443556 Coding: 010002000102020F0200040000000000 Shop #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_47X 001639 ROD: EV_47X.rod VCID: 3973333DB842B31 No fault code found. End ---------------------------------------------------------------------
Última edición por pas-pas; 08/12/2013 a las 18:21
Hola
Eso es velocidad, por lo que vea en el A5 tienes LINE assist y dynamic Light assist, pero no las señales de tráfico.
Si el código de esa centralita fuese 010102...........
Tendrías las señales también, pero luego supongo que también. Tendrás que cambiar el RNS pero no se cómo.
Creo recordar que PASPAS tiene el 510 y las señales.
Para mi, tengo que cambiar la A5. La vez anterior me dejaron el cable y ahora estoy esperando que me llegue.
Gracias, con esto me queda confirmada que es 02 en el bit 02.
