Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Problemas al cambiar rodamiento delantero skoda
    Nº de Usuario: 351
    14-jul-2008
    Lugo
    skoda superb 2.0 140 cv León BKD 2.0 140 cv Zafira 1.9 150 cv C4 HDI 1.6 110 CV
    Predeterminado Problemas al cambiar rodamiento delantero skoda
    Me he puesto hoy a cambiar un rodamiento de rueda delantera de mi skoda superb 3u y todo bien salvo al final: al apretar el tornillo del buje se bloquea la rueda.
    Álguien puede darme algo de luz?
    superb 2006 tdi 140 (BSS)con FAP.
    Nº de Usuario: 407
    20-jul-2008
    GALICIA
    SEAT ALTEA XL 2.0 16V
    Hola,
    Supongo que no te has pasado apretando el rodamiento, podría ser que no lo hayas clavado del todo con la prensa?
    No tendrás velocidad engranada y la otra rueda en el suelo?
    Nº de Usuario: 351
    14-jul-2008
    Lugo
    El coche esta con las dos ruedas delanteras en el aire. El rodamiento lo metí bien con la prensa, todo iba bien, pero al final: al apretar el tornillo del buje se bloquea la rueda y al aflojarlo vuelve a girar.
    Última edición por ancares; 23/11/2013 a las 22:30
    Avatar de jose_toledo
    Nº de Usuario: 22299
    07-oct-2013
    sevilla
    seat toledo 1m (stella)
    Hola compañero, revisa la transmision por dentro te roza con la mangueta. Por eso tebloquea, algo as montado mal puede ser que el rodamiento no este en su sitio, ¿as colocado el pasador por el lado de fuera??
    Nº de Usuario: 351
    14-jul-2008
    Lugo
    La punta de la homicinética solo fue sacarla y volverla a meter. El rodamiento no lleva circlips, va a presión y ya. El nuevo lo puse así tambien. Voy a desmontar esta tarde y volver a montar. A ver si se metió algo entre la punta del palier y la mangueta..
    Avatar de colmilloblanco
    Nº de Usuario: 21481
    12-ago-2013
    Granada
    wolkswagen passat exclusiv (35i) 1.9 Tdi 90cv 1Z- seat cordoba sport (MK3) 1.9 Tdi 90cv ASV
    Agradecido 16 veces en 13 mensajes.
    Hola ancares, segun el autodata tiene unos reglaje de apriete de la rueda, te adjunto foto.
    un salu2.
    Última edición por colmilloblanco; 24/11/2013 a las 11:08
    Passat con mas de ​700.000 kilometros
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.Mi perfil: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Mi otro bicho: Seat Cordoba sport 1.9 tdi 90 cv ASV
    Nº de Usuario: 351
    14-jul-2008
    Lugo
    Los reglajes de apriete ya los conozco,gracias. Pero si lo aprieto un poco se bloquea.
    Última edición por ancares; 24/11/2013 a las 14:35
    Avatar de elnota
    Nº de Usuario: 2817
    12-dic-2009
    Marbella
    GOLF V 2.0 140cv BKD
    Agradecido 91 veces en 74 mensajes.
    El rodamiento es el mismo? mídelo con calibre. Asegúrate que está bien metido en el buje y que cuando aprietas apoye en el centro del rodamiento (en lo metálico, no donde gira). Otra cosa, ¿es posible que no apoyaras bien al meterlo con la prensa y hayas "tocado" el rodamiento?
    Última edición por elnota; 24/11/2013 a las 16:12
    Nº de Usuario: 351
    14-jul-2008
    Lugo
    Bueno, pues después de desmontar un poco la mangueta para revisar: era el sensor del ABS que asomaba un poco y al apretar lo pillo la punta de la homocinética. Desde luego los ingenieros que diseñaron esto no se esmeraron nada, porque esto no es de recibo.
    Bueno, misterio resuelto, lo malo es que mañana toca comprar el sensor.
    Última edición por ancares; 24/11/2013 a las 21:33
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Ve al desguace y coje uno.
    Enviado desde mi Galaxy S4
