Hola !
Pues según comentas mi opinión es que esta fallando algún sensor de temperatura. No se si el sensor de la temperatura exterior esta comunicado con el climatizador y influye.
A ver que te dicen los expertos.
suerte
Hola!!!
Ahora que ha empezado el frió me he dado cuenta de que el climatizador ya no me saca aire caliente, pongo el clima en ( HI ) y la temperatura no sube, si la bajo al mínimo ( LO ) la mantengo así un rato y después la subo otra vez entonces si que sale un poco de aire caliente pero dura 1 min y después vuelve a bajar.
He pasado el VAG-COM y me marca ( intaike temp.) 26ºC y en la calle hacia 8ºC, he tocado los tubos que van del motor al radiador y están calientes, a ver quien me puede echar una mano. MI coche es un Vw Passat 3BG.
Gracias!!!
Hola !
suerte
En que grupo y en que campo has obtenido ese dato de temperatura.....????
Has pasado tambien un autu-scan...???
3ª Ley de mecanica universal:
Vamos a ver..
en el canal 007 del bloque de medidas del motor, el campo 3 (Intake Air Temp) muestra la temperatura del sensor de colector de admisión, no la del sensor del anticongelante (que supongo que es el que querías comprobar) el cuarto campo muestra la temperatura del anticongelante (Coolant Temp)
para mirar si el sensor de temperatura del Gasoil (campo 1) temperatura del colector (campo 3) y temperatura del anticongelante (campo 4) miden bien, se a de mirar este canal llevando el motor (a ser posible) un día parado, y llegar al coche pasado este tiempo (y sin arrancar motor para nada) meter el Vag-Com (solo contacto dado) y mirar ese canal (007) la temperatura de los 3 sensores debe de ser pareja (que no exacta) y debe de coincidir mas o menos con la temperatura exterior.
No no yo queria mirar la temperatura del sensor de temp que hay despues del ventilador que me imagino que ese es el que controlara el clima. Esos campos pues me dan mas o menos bien. Esta mañana como el la calle hacian 2 grados pues si que me sacaba un poco mas de calor que el otro dia.
Enviado desde mi iPhone con Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
Si tu coche dispone de menu oculto con el climatizador... busca un listado de canales....
suele dar valores de temperatura ambiente interior, temperatura del aire impulsado... y muchos mas.....
Nono ningun fallo!!
He pasado otra vez el vag com y me ha dado error de sensor g89 es el error 00787, despues he entrado en grupo de mediciones y ese sensor me daba 14 15 grados, en un momento me dio -99 pero despues se estabilizo, lo q me preocupa es que en la calle hacian 8 drados, mi pregunta es q no me tendria q dar algo parecido??
Menos mal que no tenías ninguna avería registrada..jejejejeje tu avería:
00787: Termosensor del canal de aspiración del canal de aire fresco-G89
echa un vistazo al siguiente enlace, seguro que aclaras tus dudas:
