Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Activar testigo de DRL en el cuadro
    Avatar de Pequenio
    Nº de Usuario: 23139
    06-dic-2013
    Madrid City
    Vw Tiguan T1 Sport
    Agradecido 6 veces en 2 mensajes.
    Predeterminado Activar testigo de DRL en el cuadro
    Pues llevo una temporada dándole vueltas y no hay manera...
    Resulta que en mi Tiguan, y diría que en todos los VAGs, no hay testigo en el cuadro que indique que se ilumine cuando encendemos la luz de cruce. En mi caso, el mando de luces la posición AUTO y luz de posición se iluminan siempre igual, estén o no encendidas las luces.
    El tema es que descubrí en el cuadro un testigo (que nunca se ilumina) y que debería hacerlo cuando las DRL están activas y apagarse cuando las de cruce se encienden. Es lo contrario a lo deseable pero suficiente para saber si llevo puestas unas u otras luces.
    Bien, he encontrado alguna codificación de vag-com válida en algunos Golf con faros y luces diurnas del tipo halógenos. Dicha codificación no es válida para mi Tiguan (bixenon con DRL de led)
    Alguien ha intentado activar este testigo en su coche con éxito? Como!?
    gracias!
    Nº de Usuario: 2062
    10-sep-2009
    Barcelona
    Golf VI Sport TDI 140. RNS 510, DCC.
    Agradecido 100 veces en 77 mensajes.
    Hola.
    Yo tengo un Golf VI con faros halógenos y en su día activé la opción que comentas... pero tal y como dices, funciona de forma contraria a lo que yo buscaba (led encendido en caso de no tener las luces puestas). Como me agobiaba tener una luz encendida en el salpicadero para lo que no quería, la acabé desactivando en pocos días.
    No tengo a mano la forma en que lo hice para pasártelo, pero lo pude hacer con la primera codificación que encontré por internet (una cualquiera).
    Sé que con esta respuesta realmente no te arreglo nada... es simplemente confirmarte que las codificaciones que encuentres por la red para este propósito y que estén destinadas para un Golf, probablemente sean correctas y que en tu Tiguan, se codificará de forma distinta.
    Nada, espero que tengas suerte en encontrar tu codificación.
    Saludos!!
    Avatar de aigort
    Nº de Usuario: 12094
    26-ene-2012
    Navarra
    Passat advance 3c
    Que codificacion es esa? valdría para mi passat?
    Avatar de Pequenio
    06-dic-2013
    Madrid City
    Vw Tiguan T1 Sport
    Cita Iniciado por NinjaiWolf Ver Mensaje
    Hola.
    Saludos!!
    Las codificaciones que he visto son sólo válidas (o sólo han funcionado por lo visto) a los golf con faros halogenos tanto en cruce como en diurnas... Pero tiene que existir la opción o codificación para los vehículos con xenón y led, no tendría sentido que se pudiese activar en los halógenas y no en los led
    Cita Iniciado por aigort Ver Mensaje
    He encontrado esto en un hilo del clubvwgolf.com
    Activar testigo en el cuadro de luces diurnas (sólo con faros halogenos)
    Modulo 09 > Coding > 0 - BCM > Long coding helper > Byte 26 > Marcar Bit 5
    Última edición por pas-pas; 29/01/2014 a las 08:26
