Página 10 de 13 PrimerPrimer ... 89101112 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 91 al 100 de 122
Tema: Dynamic light assist
  1. #91
    Avatar de dapejen
    Nº de Usuario: 22840
    15-nov-2013
    Bilbao
    VW Passat Variant 2.0 TDI BMT
    Agradecido 31 veces en 26 mensajes.
    Hola.
    Me acabo de dar cuenta de una cosa.
    Podas las pruebas de cambio en el modulo 55 las he hecho con el freno de mano puesto.
    no recuerdo muy bien donde lo he leido, pero creo que para hacer calibraciones de este modulo hay que estar en plano, sin nadie en el coche y sin freno de mano.
    mañana si tengo un rato lo vuelvo a intentar con esta condicion, espero que sea la definitiva aunque no confio en ello.
    saludos.
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. VW Passat Variant Exclusive 2.0 TDI 140cv BMT
    LA, CH/LH via fog, rain close, confort blink 4, luz reposapies, Alarma, PDC 1K8, proyecto act cámara asistentes
  2. #92
    Nº de Usuario: 24405
    02-feb-2014
    Gijon
    Volkswagen Passat 2.0 140 cv
    Bluff como sea simplemente eso después de tanto tiempo...
    Enviado desde mi iPad con Tapatalk
  3. #93
    02-feb-2014
    Gijon
    Me imagino que ya habréis visto esto no? Es que todavía no tengo el coche y no puedo probar yo
    Introduzca Canal 9 - Cent. Electrónica
    Adaptar " Channel 007: luces de carretera con Asistencia luz de conducción "y el valor se establece en 1 para activar
  4. #94
    Avatar de dapejen
    15-nov-2013
    Bilbao
    Hola.
    Hoy he podido hacer más pruebas.
    estas son las evoluciones.
    intento de comunicacion con código de seguridad 15284, no siendo necesario. El modulo responde de este modo.
    Para comunicar con el modulo 55, no es necesario el codigo de seguridad, ya que el que pone el VCDS por defecto es válido.
    Haciendo los cambios en este modulo bit a bit estas son las respuestas.
    vista global del modulo 55.
    Byte 3, bit 4.
    Byte 4, bit 6.
    byte 4, bit 2. lo acepta correctamente.
    Ahora cuando acabe de actualizar el ETKA, miraré cual puede ser la diferencia entre los focos de un vehiculo con DLA y el que no lo tiene.
    Seguimos.
  5. #95
    Avatar de Titomontes
    Nº de Usuario: 4982
    18-jul-2010
    VW Passat Variant B8 Sport 150CV (Dic 2015) Motor CRLB, DSG6
    Agradecido 267 veces en 194 mensajes.
    Puedes capturar solo la ventana activa con Alt-PrntScreen
    Excelente trabajo!
    S2
  6. #96
    Avatar de dapejen
    15-nov-2013
    Bilbao
    Hola.
    pues ya está. no es posible implementar el dynamic light assist si no se sustituyen los focos, tal y como comentaba el amigo skdfbi.
    aqui una captura de los focos que en mi caso son de serie.
    y estos son los que se deben tener para el asistente dinámico.
    asi que no va a ser posible activarlo hasta un cambio de faros por este segundo modelo.
    gracias a todos y saludos.
  7. #97
    Avatar de cuello
    Nº de Usuario: 11915
    15-ene-2012
    Valladolid
    Passat Variant Highline 2.0-140cv Skoda Fabia Spirit. 1.2-60cv
    Agradecido 326 veces en 215 mensajes.
    Una pregunta un poco tonta
    Esto ez solo para b7 o se puede instalar algo en un 3c año 2010 marzo 2.0 tdi dpf 140 cv highline variant
    Última edición por cuello; 14/02/2014 a las 21:21
  8. #98
    02-feb-2014
    Gijon
    Jod.......!!!! Con lo bien que íbamos!! Ahora entiendo el porque vienen con bi xenón de serie en el acabado exclusive
  9. #99
    Avatar de nayra
    Nº de Usuario: 22363
    12-oct-2013
    madrid
    vw passat variant 2.0tdi bluemotion + golf vi gti
    Agradecido 36 veces en 29 mensajes.
    Bueno pues fin de la investigación eres un crack dapejen, yo por el momento me quedare como estoy
    Cuello sí tu coche lleva el a5 está en la luna delantera es una cámara, creo que encima de los sensores, si lo tiene no creo que tengas ningún problema
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  10. #100
    Avatar de dapejen
    15-nov-2013
    Bilbao
    Hola.
    Pues a la espera de una oportunidad para cambiar los focos, nos quedamos con al asistente de luces.
    En los B6 la cámara va en el retrovisor en la parte de abajo y es el módulo 20.
    En cuanto tenga oportunidad os pongo la captura del etka con la referencia, de todos modos en el caso de los B6 sólo es posible la activación del FLA.
    Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
