Que motor llevas?
El mio es un 1.9 tdi 105 y con el vag com puedes visualizar la temp. Del aceite.
Sensor o un reloj de temperatura?
Enviado desde mi Bosch EDC16 usando VCDS!!
Hola a todos.
Tengo un Leon 2 del finales del 2006 al que quisiera ponerle el sensor de la temperatura de aceite.
Mi pregunta es si alguien sabe donde encontrar un brico o si lo ha puesto.
Gracias.
Última edición por srhacker; 17/02/2014 a las 10:26
El amor es como el miedo, cada uno coje el que quiere.
Que motor llevas?
Mi motor es un BKD 2.0
Creo que he formulado mal la pregunta.
Queria decir para que salga en el fis del cuadro, tiene que tener en el cartel, el sensor de aceite, pero el mio no lo lleva.
He estado mirando, y lo primero que tendria que hacer es cambiar el carter , asique de momento se queda asi.
