Página 63 de 114 PrimerPrimer ... 1353616263646573113 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 621 al 630 de 1133
Tema: Mi Golf GT Sport DSG desde Barcelona! ;-P
  1. #621
    Avatar de DSG87
    Nº de Usuario: 11098
    23-nov-2011
    Barcelona
    VOLVO C30 1.8 - Momentum - 2009
    Agradecido 750 veces en 648 mensajes.
    Cita Iniciado por Robledo Ver Mensaje
    No cuesta nada desconectar la bateria. Yo, cuando le he metido mano a los faros del A4, la desconecto por si acaso. No me gustan los calambrazos.
    Según he visto por las webs a la que giras el transformador...el cable alimentador se suelta. Por lo que no pasa más corriente al faro y puedes trastear.
    Lo que quiero es saber si lleva D2S o D2R
    Enviat des del meu Galaxy S3 Mini
    Perfil de mi Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
  2. #622
    Avatar de Domingo
    Nº de Usuario: 6354
    18-nov-2010
    En algun lugar de ... Andalucia
    Seat Toledo TDI 110 CV (ASV) Sport Repro Seat Exeo TDI 2.0 143cv (CAGA) Repro Golf IV TDI 101 CV (
    Agradecido 383 veces en 322 mensajes.
    Ahora mismo te paso imagenes de elsawin de como desmonatar y montar y el tipo de bombilla
    SEAT EXEO TDI 143 CV REPRO
  3. #623
    Avatar de DSG87
    23-nov-2011
    Barcelona
    Cita Iniciado por Domingo Ver Mensaje
    No te puedo dar un besooo??
  4. #624
    Avatar de Domingo
    Nº de Usuario: 6354
    18-nov-2010
    Sustituir una lámpara de descarga de gas
    Nota
    Las figuras se refieren al cambio de la lámpara de descarga de gas de la luz de cruce del faro izquierdo.
    Desmontar:
    Girar la tapa -1- en el sentido de la -flecha- y quitarla.
    Girar el cebador para lámparas de descarga de gas -N195--1- en dirección hacia la rotulación “OPEN” del cebador hasta llegar a tope.
    Nota
    El conector -1- es expulsado automáticamente al girar el cebador para lámparas de descarga de gas -N195- hasta el tope en dirección hacia “OPEN”.
    Desacoplar el cebador para lámparas de descarga de gas -N195- tirando de éste desde el faro en línea recta hacia trás.
    t En la ampolla de vidrio de la lámpara de descarga de gas se dan presiones desde 7 bares (en frío) hasta 100 bares (en caliente). La temperatura de la ampolla de vidrio caliente puede alcanzar los 700 grados centígrados.
    t La ampolla puede explotar y existe peligro de sufrir quemaduras.
    t Es obligatorio utilizar gafas protectoras y guantes para desmontar y montar las lámparas de descarga de gas.
    Girar el seguro -1- en el sentido de la -flecha- y retirarlo.
    Extraer con cuidado la lámpara de descarga de gas-1- de su alojamiento.
    Montar:
    ¡Precaución!
    Observar que la tapa quede montada en la posición correcta. Si penetrase agua el faro se deterioraría.
    Nota
    t Al montar una lámpara de descarga de gas, procurar no tocar la ampolla de vidrio con los dedos. Los restos de grasa que dejarían los dedos sobre la ampolla se evaporarían al encender la lámpara de descarga de gas. La ampolla se volvería entonces opaca.
    t No exponer la ampolla de vidrio de la lámpara de descarga de gas a esfuerzos mecánicos. La ampolla de vidrio es muy delicada y está sometida a una presión elevada.
    t Evitar mirar directamente el haz de luz ya que los rayos UV que emite la lámpara de descarga de gas son aprox. 2,5 veces más fuertes que los que emite una lámpara halógena.
    t Si se desmonta un faro con regulación automática del alcance de las luces, después de volver a montarlo hay que llevar a cabo siempre el ajuste básico de los faros Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI..
    Efectuar el montaje siguiendo el orden inverso de operaciones y teniendo en cuenta lo siguiente:
    Al montar el seguro de la lámpara es preciso cerciorarse de que la lámpara de descarga de gas quede colocada de forma correcta en el seguro de posición.
    Verificar el funcionamiento del faro.
    Verificar el reglaje del faro y ajustarlo en caso necesario Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI..
    Tipo de lampara de gas: D2S 35W
    Última edición por Domingo; 04/03/2014 a las 13:35
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a Domingo Por Este Mensaje:
    DSG87 (04/03/2014)
  6. #625
    Avatar de Domingo
    Nº de Usuario: 6354
    18-nov-2010
    Segun el elsawin todo se hace desmontando el faro, con la consecuencia de desmontar el protector del paragolpes delantero. Si quieres mas informacion preguntame.
  7. #626
    Avatar de DSG87
    23-nov-2011
    Barcelona
    Muchísimas gracias Domingo! Parece fácil. Me tienen que dar precio de la bombilla a lo largo del día. A ver qué precio me hacen. Gran detalle el de las gafas por si explota. Así lo haré.
    Gracias de nuevo!
  8. #627
    Avatar de DSG87
    23-nov-2011
    Barcelona
    Bueeeno! Hoy ha llegado (ahora mismo) la bomba Mannesmann!!
    Mañana compro el filtro y me pongo al lio. Al final el aceite lo he comprado donde siempre porque me salía a 29,95€ la garrafa de 5L Iva incluido y si la compraba por web se me iba en portes 11-12€...con lo que la economía manda.
    Ganas tengo de probar la bomba a ver qué tal se desenvuelve...
    En cuanto al xenon...sigo esperando el precio por la bombilla. Ya no me da miedo montarla, (Domingo me los quitó todos con su buena info) Así que en cuanto me den precio, la compro y me pongo a montarla y lo dejo ya finiquitado hasta próximo aviso.
    Eso sí. Proxima eco-mod: Desactivar el coming-home...(me consume las baterías y me rompe los xenon antes de tiempo)...
  9. #628
    Avatar de quitus
    Nº de Usuario: 10915
    12-nov-2011
    Barcelona
    Skoda Octavia II 1.9 TDI (1Z) Trend
    Agradecido 170 veces en 155 mensajes.
    Coming home via Fog Lights sería lo suyo, además queda muy elegante, no?
    Mi Skoda
    Hobbies de fin de semana
  10. #629
    Avatar de DSG87
    23-nov-2011
    Barcelona
    Cita Iniciado por quitus Ver Mensaje
    Ahí la has clavado! El tema es que no sé los bits a modificar para activar el coming-leaving home en mi coche en las anti nieblas.
    ¿Los tienes a mano? ¿Y para desactivar el que tengo ahora con los xenon?
    Gracias Quitus!
  11. #630
    Administrador
    Avatar de pas-pas
    Nº de Usuario: 4
    20-jun-2008
    En el centro, a la derecha
    No se puede en los Golf V. Solo en los que llevan BCM
