Lo he estado probando esta mañana. Mi coche es un león 2 de 2007.
Aunque como dije en el otro post se me desconecta, y para volver a conectarlo tengo que quitar contacto y volver a ponerlo, y ya me vuelve a conectar, pero sólo durante 1-3 minutos.
Quizás tenga que cambiar los parámetros de timer TP y timerout, que me aparecen con 0 en los dos.
Bueno empezamos con lo que pides que pongamos.
En el apartado de registro me aparece dispositivo ID: e58b445ad...........
Me conecto por bt, y he probado con los 4 tipos.
Cuando ya tengo elegido un tipo de bt, al salir del programa y volver a conectarse me aparece conectando con XXXXXXXXXX ( es la dirección mac del elm)
Me conecto con TP, y me pone conectado con TP, y cuando se me desconecta pone desconectado de TP de DIAG. En modo USD pone error USD.
Me he metido en el módulo 01, y me identifica el módulo bien. En este módulo no me dice si tengo averias. Esto es lo que me aparece identificando el módulo.
También me he metido en el módulo 9 (3C0 937 049 AJ), me lo identifica correctamente, y también me pone otra referencia, creo que es la del motor del limpiaparabrisas. Me dice las averias registradas. Creo que me ponía 145.
También me he metido en el 46 (1K0 959 433 BT), y también lo identifica bien. En este módulo me pone 155 averias, supongo que este dato es el total de averias que ha tenido el módulo, no creo que sean las averias que tengo. Sólo decir que siempre que me meto con el vag com me aparece la averia de los sensores volumétricos (error intermitente), aunque la alarma funciona bien.
También me metido en el módulo 17 ( 1P0 920 840 C), en el 77 ( 5P0 862 335 B) y en la radio (1P1 035 186 B). Y me los identifica bien. En estos me pone 0 averias.
Y no sé que más decirte.
Para cualquier cosa, por aquí estamos.
Edito: He probado con el timer TP en 50 y el otro en 255 y sigue desconectandose
Última edición por José R; 09/03/2014 a las 17:11
