Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 19 de 19
Tema: Errores vagcom en Seat arosa 1.4 mpi
    Nº de Usuario: 445
    24-jul-2008
    castilla
    arosa 1.4 mpi
    Compara la temperatura con la exterior y la de los 2 sensores del mismo canal.
    Esto no lo he entendido, que dos sensores de un mismo canal?
    Cita Iniciado por Tito_130 Ver Mensaje
    En cada canal del bloque de medidas del motor, hay 4 campos, el canal 007 se muestran 3 medidas de 3 sensores diferentes, a eso me refiero.
  3. #13
    Nº de Usuario: 445
    24-jul-2008
    castilla
    arosa 1.4 mpi
    Bueno, pues debido a que cada dos días se me enciende el testigo de motor, lo borro y vuelve a aparecer.
    Tanto el coche en frío como en caliente en el campo 07 no aparecen valores.
    En los demás campos esto es lo que aparece.
  4. #14
    Joer, siempre me pasa igual con los puñeteros Gasolina, que los confundo con el Diesel..!!
    Esas capturas las tomaste con el motor frío y parado de un día para otro? o cuanto tiempo dejaste pasar hasta tomarlas?? porque si el motor estaba recién arrancado, ese sensor entrega una lectura muy alta.
  5. #15
    Nº de Usuario: 445
    24-jul-2008
    castilla
    arosa 1.4 mpi
    Las hice con el motor parado unas 3 horas. Me resulta dificil hacerlo con el motor parado de un día.
    Pero daba todo en blanco!!!
  6. #16
    Las hice con el motor parado unas 3 horas. Me resulta dificil hacerlo con el motor parado de un día. Pero daba todo en blanco!!!
    En el canal 001 campo 2, canal 004 campo 3 y 4, y canal 006 campo 3 marcan temperaturas, de ahí mi pregunta. Con 3 horas de diferencia, y con temperaturas de hasta 30º en el exterior (como estamos teniendo ahora) no es tiempo suficiente para comprobar dichas temperaturas, no da tiempo a enfriarse el motor.
    Prueba a poner un sensor de un desguace (te lo guardas en un bolsillo y listo) lo pones y borras averías, y mira a ver si sale de nuevo, y comprueba el conector de dicho sensor, por si estuviera un cable sulfatado o mal. salu2
  7. #17
    Nº de Usuario: 445
    24-jul-2008
    castilla
    arosa 1.4 mpi
    Lo he pensado lo del desguace. El problema es que he visto que hay dos sensores que van al bloque y no se cual de los dos puede ser.
    No tengo el despiece de ese motor y por mi horario me es complicado acercarme al conce.
    No se si hay alguna forma de mirarlo por internet.
  8. #18
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    Agradecido 2,026 veces en 1,627 mensajes.
    Cual es el codigo de tu motor?
    Por cierto, te pone que tienes el vag sin registrar en la captura que pusiste arriba, y que si queires borrar los fallos debes registrarlo
  9. #19
    Nº de Usuario: 445
    24-jul-2008
    castilla
    arosa 1.4 mpi
    No entiendo por que me pone eso, es la primera vez que me sale y si lo tengo registrado y activado.
    El motor es un 1.4 mpi AUD
    El coche un Arosa 10/2002
